1.9 td ja 1.9tdi pooltelgede erinevus
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Tuulasin netis ja ei suutnud leida oleks vaja leida 1.9td 50kw mootori pooltelgede mõõtusid vaja, et võrrelda 1.9 tdi 66kw omadega. Mõtlen just t4 busse. transporter jne
VäikeWürst - VW
Tänatud: 222 korda
Re: 1.9 td ja 1.9tdi pooltelgede erinevus
dub1 kirjutas:Tuulasin netis ja ei suutnud leida oleks vaja leida 1.9td 50kw mootori pooltelgede mõõtusid vaja, et võrrelda 1.9 tdi 66kw omadega. Mõtlen just t4 busse. transporter jne
Eem, kas pornstarterit üldse 66 sena tehti ?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
vist mitte aga kuna plaan panna see 1.9 66kw sinna peale siis mõtlesin,et ehk istub koos kastiga, kui poltelgede otste läbimõõt sama. aga kui ei siis tuleb nussi kasti kasutada ja loota,et saab 5 käigu ringi tõsta.
VäikeWürst - VW
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kuidas sa plaanid seda sinna koos kastiga panna? :)
Silma järgi ütleks, et T4 orig pooltelje läbimõõt on suurem. Aga kuidas sa kavatsed 66kw kasti kasutades lahendada kraavipoolse pooltelje? flantsiga pikendad?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
rako kirjutas:Kuidas sa plaanid seda sinna koos kastiga panna? :)
Njaaa... selle peale ma ei mõelnudki... eks tuleb siis bussi kast alla panna ikkagi :D
Asi nüüd selge ja teema lukku:D
VäikeWürst - VW
Tänatud: 222 korda
dub1 kirjutas:vist mitte aga kuna plaan panna see 1.9 66kw sinna peale siis mõtlesin,et ehk istub koos kastiga, kui poltelgede otste läbimõõt sama. aga kui ei siis tuleb nussi kasti kasutada ja loota,et saab 5 käigu ringi tõsta.
No ega see kast põhjuseta selline pole tehtud, kõrgelt käib siis suudab ikka miskit vedada ka. Kiire surm nii kastile kui mootorile, aga see ju polegi oluline POHHYOLO :mrgreen:
Mõnes mõttes on ju vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5jnhm6ä{{{{{{š_%&Ä<
Siim
Tänanud: 21 korda
t6nis3 kirjutas:Mõnes mõttes on ju vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5jnhm6ä{{{{{{š_%&Ä<
Magama jäid ekraani taha v? :lolno:
Ei . Kuid mingi elementaarne arusaamine asjade erinevusest võiks ju olla ,enne kui tullakse küsima mõõtusi.Ja nüüd ma lahmin ka. 1,9 td. on kasti flants 90 mm. 1,9 TDi 100 mm.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
nussi kast ja pornstarter?! Millest jutt käib? :lol:
Siim
Tänanud: 21 korda
nuss=buss
pornstarter = transporter. :)
Mine “Veermik”
