Probleem 1994.a Golf 3ga. Tühikäik mootoril u 1300 ja gaasipedaal ei tööta korrektselt.
Vahetatud gaasipedaali andurit, mida ka arvuti näitas, aga ikka ei midagi. Vahetatud ka kütusepump, ikka ei midagi. Imelik see, et kui andur lahti võtta, siis ei muutu pööretega ega mootori tööga ikka midagi.
Olemas ka teine aju, aga sellega töötab auto ainult paar seki ja siis sureb välja, seda peaks kuidagi seadistama v on sellel immo ja ei lase lihtsalt töödata?
Igasugune abi tere tulnud, suht lootusetu seis juba.
Probleem 1.9 tdi mootoriga
- Telefon: 56477597
- Tänatud: 6 korda
Re: Probleem 1.9 tdi mootoriga
Ilmselt tuleks järgmiseks kontrollida juhtmestiku mootori aju ja anduri vahel. Anduri ära võtmine ei muuda sellepärast midagi, et aju ei saa ühendust sinu anduriga.
Teist aju ei saa ilma immot sobitamata peale panna jah.
