VW Passat 2001 spidomeeter
janely
Telefon: 5207072
Auto: VW Passat Variant '01
Lugemata postitus Postitas janely »
Kui auto öö otsa seisnud on, siis hommikul kusagil 15 km töötab kõik nii nagu peab, kuid siis hakkab jebima spidomeetri näidik. Alguses natuke tõmbleb, siis väsib täitsa ära, enam kiirust ei näita. Samuti läheb hulluks kütuseseier, mis vajub alla ja siis tõuseb jälle üles ( iga natukese aja tagant käib kütuse otsalõppemise piiks). Kompuuter vahetab ise näitajaid seal ees, keskmine kütusekulu tõuseb sõites 99,9 l / 100 km. Arvati, et spidoka enda viga. Täna lasin ära vahetada, kuid tulemus ikka sama. Kas viga võib olla anduris ning kus neil see andur täpselt asub? Palju uus võiks umbes maksta?
Tänatud: 202 korda
Re: VW Passat 2001 spidomeeter
Vahetati ära siis kogu kellaplokk?
janely
Telefon: 5207072
jah
Tänatud: 202 korda
Siis ma pakuks spidomeetri kiiruseanduri viga. Asub kasti peal...võiks muidugi ennem kaabliga kontrollida.
Tegelikult võinuks seda esimesena teha ennw kui kellaploke vahetama hakanuks.
janely
Telefon: 5207072
Mootori ajus ja spidokal kiirust ei näita. Käigukasti ajus näitab kiirust. Mis nüüd siis edasi peaks tegema?
Stollu
janely kirjutas:Mootori ajus ja spidokal kiirust ei näita. Käigukasti ajus näitab kiirust. Mis nüüd siis edasi peaks tegema?
oma asukoha järgi vaata , kes on diagnostika pakkujaid siin või mine kuskile diagnosti kus saaks järgi vaadata kas on selles anduris viga
janely
Telefon: 5207072
Käigukasti anduris ei ole viga kui diagnostikas näitas käigukasti ajus kiirust ju ?
