Vibra 3000 pöörde peal ja tühikäigul.
100avant
Telefon: 56682276
Passat B4-l 1,8l 66Kw monopritsel tuleb keresse vibra tühikäigul (ca 800rpm-i) ja kohe peale 3000-t pööret. Üle selle kaob ära. 3000 pöörde peal võtab sellise vibra sisse, et armatuur täiesti väriseb sees.
Muudel pööretel vibrat ei ole. Ei sõltu koormusest(sama effekt kõigi käikudega ja sama ka koha peal, sidur all, käik sees) Mootor käib muidu ilma igasuguste võõraste helidetta.
Kontrollitud;
- teise masinaga vahetatud mootoripadjad
- summuti ega miski muu kuskile vastu ei käi
- kogu süütesüsteem(jagaja kaas, rootor, juhtmed) teise autoga vahetatud. Küünlad uued.
- lambda uus
- kütuserõhk kontrollitud ja stabiilne
- veakoode ajus ei ole
Ideed otsas, hakka või mootorit vahetama. :twisted:
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Vibra 3000 pöörde peal ja tühikäigul.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=129187" onclick="window.open(this.href);return false;
tasuta jagatakse neid juba. :D
Mul muidu samad sümptomid ja vahetasin samuti mootoripadjad ära, summuti kuskile vastu ei käi. Mootor küll 1.9 55kw ja autoks golf 3. Lihtsalt toimib nagu piirajana pigem, ei tohi lasta 3k juurde. :D
