tourani numbri tuled vahel põlevad vahel mitte!!!!
touran2004
- Uustulnuk
- Telefon: 56145668
- Auto: vw touran
tere!
viga siis selline et kui auto käima panna kustuvad numbrituled ja lööb armatuuris lambi põlema.eriti nüüd jahedamate ilmadega.kui sõita natukene ja uuesti auto käima panna jäävad vahel põlema ja vahel kustuvad.olen proovinud ka süütega mängida sisse-välja ja on vahel ka sedasi põlema jäänud.milles võib viga seisneda'??????
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: tourani numbri tuled vahel põlevad vahel mitte!!!!
Mis sa selle süütega ikka seal mängid? Lihtsalt halb ühendus kusagil. Mõni klemmike oksüdeerunud vms. ja reageerib erinevalt ilmastikule.touran2004 kirjutas:tere!
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
ega sa led-e pole sinna suranud ?
touran2004
- Uustulnuk
- Telefon: 56145668
- Auto: vw touran
ise pole pannud aga ledid on vana omaniku poolt pandud jh.näha et mingid takistiga ledid
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
no siis osta can-bus ledid sisse ja asi laheneb või pane tavalised pirnid. Mul oli sama jama, kui led-id olid ilma can-bus ta.touran2004 kirjutas:ise pole pannud aga ledid on vana omaniku poolt pandud jh.näha et mingid takistiga ledid
Tasub mängida küll. Kas just süütega, aga tuledelülitiga küll. Muidugi kui süütega kohe tuled põlema lähevad ja kustutada ei saa, siis peab ikka jah süütega mängima.TiitRE kirjutas:Mis sa selle süütega ikka seal mängid? Lihtsalt halb ühendus kusagil. Mõni klemmike oksüdeerunud vms. ja reageerib erinevalt ilmastikule.touran2004 kirjutas:tere!
Tegemist juba sellise autoga (vähemalt 2007 touran), kus kontrollitakse pirni toimimist (takistust?). Kui pirni niiöelda pole, siis voolu peale ei anta ka. Kunagi enda Touraniga mässasin, et proovin vahetada töötavana, siis hea näha kas hakkas tööle või ei. Vaatasin et üks töötab ja teine ei. Tõstsin pirni ringi, ei tööta see pirn enam teises ka. Testriga mõõtes voolu ka ei tule. Mõtted juba otsas kui proovisin veel korra tuledelülitiga välja/sisse ja voila pirn töötab.
