elektriaknad
Raikss
- Auto: Vw passat 2004 2.0tdi 100kw
elektriaknad
Oskab keegi aidata sellega, et tagumisi aknaid ei saa juhi ukselt lukku panna, nuppu alla vajutades saab aknaid ikka liigutada. Lüliti on korras ja kust peaks viga otsima hakkama?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: elektriaknad
Kas lukku pannes ka tagumistel ustel asetsevaid nuppe vajutades aknad liiguvad?
Raikss
Re: elektriaknad
kui seda akende nupu lukku panna lukus asendisse, siis tagant nuppudest saabki aknaid liigutada kuigi ei tohiks.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: elektriaknad
Sellisel juhul kontrolliksin kuidagigi kas nupp oma tööd teeb. Lüliti laiali võtta ja lahata mis sees toimub. Siis sealt edasi vaadata.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: elektriaknad
Vb siis pandud taga ustele el.aknad kuigi originaalis pole. Et veetud vool jne, et juhi uksest ei käi juhtimine läbi.
Raikss
Re: elektriaknad
ei usu et originaalis poleks sellel taga elektriaknaid
kindlasti on juba originaalis seal taga need aknad. Juhi ukselt saab juhtida tagumisi aknaid ilusti. Neid ei saa lukku panna, et taga istujad ei saaks neid kasutada. Lüliti on korras mis neid lukku peaks panema. Kust peaks viga otsima?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: elektriaknad
Kas kaabliga saab miskit akende puhul kontrollida?
