elektriaknad
Raikss
Auto: Vw passat 2004 2.0tdi 100kw
elektriaknad
Lugemata postitus Postitas Raikss »
Oskab keegi aidata sellega, et tagumisi aknaid ei saa juhi ukselt lukku panna, nuppu alla vajutades saab aknaid ikka liigutada. Lüliti on korras ja kust peaks viga otsima hakkama?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: elektriaknad
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Kas lukku pannes ka tagumistel ustel asetsevaid nuppe vajutades aknad liiguvad?
Raikss
Re: elektriaknad
kui seda akende nupu lukku panna lukus asendisse, siis tagant nuppudest saabki aknaid liigutada kuigi ei tohiks.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: elektriaknad
Sellisel juhul kontrolliksin kuidagigi kas nupp oma tööd teeb. Lüliti laiali võtta ja lahata mis sees toimub. Siis sealt edasi vaadata.
Raikss
Re: elektriaknad
Lüliti kontrolliti ära, töökorras
Re: elektriaknad
Vb siis pandud taga ustele el.aknad kuigi originaalis pole. Et veetud vool jne, et juhi uksest ei käi juhtimine läbi.
Raikss
Re: elektriaknad
ei usu et originaalis poleks sellel taga elektriaknaid :D kindlasti on juba originaalis seal taga need aknad. Juhi ukselt saab juhtida tagumisi aknaid ilusti. Neid ei saa lukku panna, et taga istujad ei saaks neid kasutada. Lüliti on korras mis neid lukku peaks panema. Kust peaks viga otsima?
Tänatud: 195 korda
Re: elektriaknad
Kas kaabliga saab miskit akende puhul kontrollida?
