1 silinder ei hakka külmalt tööle 1,9 tdi 85kw
karukusti
- Auto: passat
Mure siis selline, et külma mootoriga koha peal 1 silinder ei tööta-kui kohe vaikselt liikuma hakata, hakkab tööle. Sooja mootoriga pole häda-3-4 tundi seisab, on sama jama- ja teemale kohaselt tuleb tagant palju sinist suitsu ka seni kui kõik tööle hakkavad-Ise kahtlustan pihustiviga aga kui kellelgi mingi muu idee, siis oleks tore teada. Tänud ette! Auto on tegelt 2002.a galaxy aga pidid sama mootoriga olema mis sama aasta sharan!
karukusti
- Auto: passat
Re: 1 silinder ei hakka külmalt tööle 1,9 tdi 85kw
Lisan niipalju, et käigu vahetamise ajal kostub mingit kõrinat, mis on olnud 3 aastat ja millele pihta pole saanud. Kui kellelgi soov sellises seisus see auto ära osta, või vahetust pakkuda, võib kirjutada...NB tegemist on Galaxyga, mitte Sharaniga. Autol on suvel vahetatud turbo, hooratas, sidur-korv. Peale turbo vahetamist õli ei võta ja jahutusvedelikku ei ole vist kunagi peale kallanud. Auto GHIA variant- 6 el. akent tehase toonklaas, istmesoojendused, toimiv kliima, CD, püsikiiruse hoidja jne. Iluvigadeks et kriipse kraapse on poiskestel ajaviiteks öösel autole küll tõmmatud...Tuled- klaasid terved, 6 istet( passis 7). Toodud Saksast 2012 ja sinnamaani kogu service raamat otsast lõpuni. Ülevaatus tehtud augustis. Kui kellelgi huvi, siis kirjutage sõnumitesse.
Viimati muutis karukusti, 20 Okt 2015, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Pihusti, pihustijuhtmed, nukkvõll.
Sai lähiajal üks Sharan korda tehtud just sama veaga. Autol oli originaal läbisõit ja 105000km sõitnud. Vahetusse läksid pihusti juhtmed ja nukkvõll koos nuka saalede ja hüdrotõukuritega.
karukusti
- Auto: passat
juhtmed said 2 a. tagasi uued kui pihustid tehtud said-kevadel jooksis turbo ära ja sõitsin koju 2 km ja ilmselt sealt tuleks viga otsida-muidu käis nagu kellavärk
- Tänatud: 40 korda
Karukusti, oled hiromant,et ütled,et esimine silindri pihusti on rikkis. Panid ju foorumisse probleemi,--
- Tänatud: 40 korda
Vahetades ,,juhtmeid,, 1,9 TDi. 85 kw. on siiski loogika ,et ,juhtmed ei ole probleemiks.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
85kw on ikka juhtmed probleemiks küll. Millal keele selgeks õpid? Või vähemalt kirjutamise. Väga raske on lugeda ja aru saada ikka..(T6nis3)
- Tänatud: 40 korda
Siim, kui juhul tehnileselt ei TAIPA TEHNILISELT 85 kw. P D. Anna teadmist kommorrail,,, ühe oma
karukusti
- Auto: passat
huvitav palju sul kooliharidust on? või jäi lasteaed ka pooleli? keegi pole väitnud et esimene silinder tööle ei hakka- jutt oli, et 1 silinder ei hakka tööle- kui ma oleks väitnud, et esimene silinder ei hakka tööle, pidanuks nr. 1-e järel punkt ka olema-ehk siis 1.silinder.t6nis3 kirjutas:Karukusti, oled hiromant,et ütled,et esimine silindri pihusti on rikkis. Panid ju foorumisse probleemi,--
karukusti
- Auto: passat
täitsa nõus-paistab jah et paras hampelmann, kes niisama käib ja möliseb!Siim kirjutas:Tra bannige se vend ära, kaua võib seda ila siin lugeda???
karukusti
- Auto: passat
sinu loogika järgi pole neid juhtmeid sinna üldse vast vaja.t6nis3 kirjutas:Vahetades ,,juhtmeid,, 1,9 TDi. 85 kw. on siiski loogika ,et ,juhtmed ei ole probleemiks.
karukusti
- Auto: passat
palju juppid maksma läksid?andrec kirjutas:Pihusti, pihustijuhtmed, nukkvõll.
