Salongist sooja õhu kadumine?
Lugemata postitus Postitas 141414 »
Autol on selline asi, et sõidu ajal kaob salongist soe õhk ära. Paisupaagis on suur surve sees. Autol on ka webasto peal. Kui mõned korrad paisupaagi korki avada siis tuleb soe õhk salongi tagasi.
Viimati muutis HawkHill, 07 Nov 2015, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Ei vastanud reeglitele, vale asukoht foorumis
Corra
Re: touran
Jahutusvedelikku oled juurde kallanud ? Kõlab nagu oleks plokikaane tihend läbi ja lööb sealt surve jahutus süsteemi.
raido90
Re: Salongist sooja õhu kadumine?
Lugemata postitus Postitas raido90 »
kui paisupaagi avad ka siis läheb paagis tase normi? kui jh sis arvatavasti plokikaanega viga seotud
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
co lekke testi võid lasta teha siis selge kas kaane (tihendi?) viga või mitte.
r2raudvee
Telefon: 56686359
Auto: VW Sharan
Lugemata postitus Postitas r2raudvee »
141414 kirjutas:Autol on selline asi, et sõidu ajal kaob salongist soe õhk ära. Paisupaagis on suur surve sees. Autol on ka webasto peal. Kui mõned korrad paisupaagi korki avada siis tuleb soe õhk salongi tagasi.
Minu Sharanil sama probleem,alates eilsest.
Priidik333
Telefon: 53644681
Võiks nagu auto andmed ka kirja panna, aga kui PD ja 8 klapiline siis kindlasti viga plokikaane tihendis. Esineb B5, B5,5 , B6 , Sharan ja Galaxy, Alhambra ,Golfid jne.
NB. Kindlasti tuleks ka plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] lasta survestada ja siis lihvida, pole ju mõtet poolikut tööd teha ja avastada peale plokikaane tihendi vahetust et ikka seis sama. Samas ei teeks paha ka klapid üle käia.
Edu
Priit
