Mure käivitamisega.
Mure käivitamisega.
Tere oman audit A6 C5 2,5tdi 132kw aut 2001a. Mure siis selline, et suvel panin uue nukkvõlli komplekti (nukkvõllid, seibid, tõukurid, nookurid) samuti käis ka pump remondis. Nüüd külmast peast auto ei taha käia normaalselt, pump undab ja tagant viskab hallikat musta tossu ja ei ole jõudu kohapealt minna. Kui hoida pöördeid umbes 1500rpm kaks minutit, siis autol hakkab vaikselt jõud tagasi tulema ja mootori hääl muutub paremaks. Soojalt töötab kõik hästi, starterit ja minek. Diagnostika näitab, et külmast peast peksab kütet liiga palju. Milles võib viga olla?
- Tänanud: 51 korda
Re: Mure käivitamisega.
Kindlasti oli ka konkreetne veakood? Võiks selle veakoodi koos täpse kirjeldusega ka siia panna, ehk osatakse rohkem aidata.
Selline asi ka, et kui lasta autol töötada umbes 2-3min ja välja suretada 2-3minutiks ja uuesti käima panna, mootor töötab nagu poleks midagi olnud, ei tossa ega pump unda. Lausa müstika
