Vw passat 2007 2,0 103 kw õli tuli põleb kõrgetel pööretel
EQ1111
Auto: passat 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas EQ1111 »
Kas kellegil on olnud kogemusi , et õli tuli läheb põlema kui pöörded üle 2000. Alla selle mootor töötab ilusasti ei mingit klõbinat ja kolinat.
Tänud ette!
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Re: Vw passat 2007 2,0 103 kw õli tuli põleb kõrgetel pööretel
Lase veel pikemalt saad mootorist lahti. Õlirõhu hoiatussüsteem rakendub sellel masinal 2000 pöörde juures. Mine käi kuskil remonditöökojas ja las mõõdavad mehaaniliselt õlirõhku.
EQ1111
Auto: passat 1.9TDI
Samas pandi arvuti jargi ja viga ei näidanud
ylar33
Telefon: 56876736
Auto: golf21,6TD,audic4 2,8 quattro avant. caddy mk1,golf2 1,8b 89a
Lugemata postitus Postitas ylar33 »
õlipumba võllil on kandid maas!!! just remmisin ühe sellise mootori! võll maksab 7e,aga tööd on päris palu,et seda vahetada!
Don´t say nothing.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
ylar33 kirjutas:õlipumba võllil on kandid maas!!! just remmisin ühe sellise mootori! võll maksab 7e,aga tööd on päris palu,et seda vahetada!
Võlli vahetusest ei piisa,tuleb taastada kuuskantava tasakaalustusvõlli sees.Ainult võlli vahetusega on nii nagu talvel püksikusemisega...
Vajadusel võin aidata võlli ava taastamisega.
ylar33
Telefon: 56876736
Ja kui see mootor on juba kaua seda nalja teinud,et õlirõhk on madal olnud pole palju abi enam ka sellest võllist!!! suht kiirelt teeb turbole ja ka ülemisele korrusele liiga!!
Don´t say nothing.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
See võlli vahetus võiks toimuda koos hammasrihmaga, ehk elab kauem see mootor.
Minu arust see vahetus suheliselt kökimöki. Põhi alt ära, splint eest (pärast pane uus), magnetiga võll välja (liiguta nats vända otsa) ja käes ta ongi. Max aeg 45 minutit.
ylar33
Telefon: 56876736
jussike kirjutas:See võlli vahetus võiks toimuda koos hammasrihmaga, ehk elab kauem see mootor.
:thumbup:
Mõnikord see võll niilihtsalt sealt välja ei tule ja siis kulub nats rohkem aega,aga jh kiirem vahetus on tõesti nii,et splint eest ja väljas ta ongi ja uus sisse
Don´t say nothing.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Tegelikult on tehase võllidel 3mm keere sees, et kruvid kruvi tõmmitsaks sisse ja....
Endal see kavas suure hoole käigus ära teha.
ylar33
Telefon: 56876736
jussike kirjutas:Tegelikult on tehase võllidel 3mm keere sees, et kruvid kruvi tõmmitsaks sisse ja....
Aga siit moraal,et suht kehv süsteem on arendatud ja on tekitand ka palju pahandust :o .
Don´t say nothing.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Mjah, eelmisel Passatil vahetasin ehku peale võlli ca 220 000 km pealt, järgmist hoolet poleks üle elanud. Uus võll kolmanda hooleni ei jõudnud. Läks õnneks, mootoriga midagi ei juhtunud. Panin kasut tasakaalustus ploki 92 000 sõitnud masinalt, sellegi võll oli juba märkidega (panin muidugi uue võlli).
ylar33
Telefon: 56876736
Mul ühe audiga ei läinud nii hästi :thumbdown: ,et saksast toodi ja ka sama viga,et õlitus probleem,aga,kui süvenema hakkasin siis oligi kurb tõsiasi,et kogu moto oli pekkis ja turbo samuti!!! :thumbdown: ainuke mis sealt jäi oli pihustid!! õnneks saime leedust sama mootori ja nüüd jua rullib see audi eestimaa teid :thumbup: :thumbup:
Don´t say nothing.
elken
Telefon: 58011332
Auto: VW Passat, 2006 2,0TDi 103kW
Lugemata postitus Postitas elken »
_rein_ kirjutas:
Mul tekkis natuke aega tagasi sama jama ja võlli aval on kandid maas. Kas pean nüüd kogu ajami välja vahetama?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 82 korda
_rein_ peaks saama ava taastada ka sellisel puhul. Võta temaga otse ühendust. Kui koostööks ei lähe, siis saad ehk targemaks. ;)
elken
Telefon: 58011332
aus kirjutas:_rein_ peaks saama ava taastada ka sellisel puhul. Võta temaga otse ühendust. Kui koostööks ei lähe, siis saad ehk targemaks. ;)
Tänud. :thumbup:
arxik
Telefon: 56229269
Auto: VW Jetta 1988
Lugemata postitus Postitas arxik »
Soovitan inglaste lehte uurida http://www.kmbpartsdirect.co.uk/products.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Enda Passatile sai tellitud sealt vahetusfondina taastatud tasakaalustusvõll, annavad pikema kuuskantvõlli ka kaasa. Tellimine ja saatmine käis kiirelt.
Ma võtsin enneteavalt õlipumba kontstruktsiooni lahti ja selgus, et ei olnud ainult kuuskantvõll kulunud vaid ka tasakaalustusvõlli ots. Õnneks mitte nii palju, et pump ringi ei käiks. Õlituli ka ei põlenud veel. Tegemist 2006 Passatiga, mootori kood BMR.
Tasub kogu see tasakaalustussüsteem lahti võtta ja piiluda sisse, see ainult kuuskantvõlli vahetus ei pruugi aidata kui head asja tahta sealt saada.
Autodel millel on ülekanne hammasratastega, ei pea vahetama hammasrihma kui see hiljuti vahetatud - pääseb lihtsamalt aga pärast peab nukkvõlli ja väntvõlli märgid paika panema ja pumba võll peab ka kindlas asendis olema.
Jõudu!
