2003a b5,5 96kw spiraal ikoon.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Ei tea kas probleem, või mitte, aga olen tähele pannud, et pealkirjas nimetatud autol pole süüdet sisse keerates spiraali ikooni, isegi korraks mitte. Kas peab antud masinal ikka see spiraal olema? No ise usun, et see ikka olema peab. Aga milles siis probleem? Vähemalt seni on ta väga hästi käima läinud.
Kontakt: 58268664
varjudeemon
Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
Re: 2003a b5,5 96kw spiraal ikoon.
Lugemata postitus Postitas varjudeemon »
võimalik et kas relee või midagi sellist läbi
Tänatud: 202 korda
Eelmisele postitajale:
Tähtede seis võib ka vale olla.
Spiraali info kelladesse tuleb otse ajust. Mingist releest jahuda antud hetkel on väär.
Armatuuris pirn läbi! :wink:
