Vw Passat 1.8 hammasrihma märgid?
siimuska12
- Auto: passat 1.8
Kas keegi teab kuidas panna märkide järgi rihm peale! ja kas vw 1.8 käivad klappid põhja?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:59, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri.
Põhjus: Pealkiri.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: mootori rihm
Kui sa ütleksid aasta arvu ja mootori koodi, siis saaks täpsemalt, aga see on Passat 1.8 66kw oma, mootori kood ABS
Viimati muutis argo, 27 Veebr 2012, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
siimuska12
- Auto: passat 1.8
Re: Vw Passat 1.8 hammasrihma märgid?
Mul küsimus. Kuigi see vana postitus mul nüüd ilma roolivõimuta 1.8 kood äkki 3ME kuidas sellel märgid paikneda võiksid
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
kood pole kindlasti 3me mootori oma, see pigem mingi plokikaane peal vms. Märgid paiknevad samamoodi nagu pildil 1.8 pasteedil.
siimuska12
- Auto: passat 1.8
No paned nii nagu pildil on aga ainult paugub turtsub. Käima ei lähe milles veel võib häda olla
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Süüde on ikka paigas? Lihtne on vahevõlli ratas märgist mööda panna mis jagajat käitab.siimuska12 kirjutas:No paned nii nagu pildil on aga ainult paugub turtsub. Käima ei lähe milles veel võib häda olla
siimuska12
- Auto: passat 1.8
Nüüd korras vaatasin juutuubist õpetust aga nüüd selles jama pöörded kõrgel keerasin maha mis sain ikka kaks kilo pöördeid maha ei lähe? milles jama nüüd
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
mida sa maha keerasid? Pritsepeast keerasid maha pöördeid? Tühikäigu mootor või lisaõhku tõmbab kuskilt pigem. Maha keeramine hea mõte ei olnud ma usun.
siimuska12
- Auto: passat 1.8
Lasin trossist maha. Aga kas lisaõhu peale tõmbamine tekitab sellise probleemi?
