Vw Passat 1.8 hammasrihma märgid?
siimuska12
Auto: passat 1.8
Lugemata postitus Postitas siimuska12 »
Kas keegi teab kuidas panna märkide järgi rihm peale! ja kas vw 1.8 käivad klappid põhja?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:59, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: mootori rihm
Kui sa ütleksid aasta arvu ja mootori koodi, siis saaks täpsemalt, aga see on Passat 1.8 66kw oma, mootori kood ABS
Viimati muutis argo, 27 Veebr 2012, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
siimuska12
Auto: passat 1.8
Re: Vw Passat 1.8 hammasrihma märgid?
Mul küsimus. Kuigi see vana postitus mul nüüd ilma roolivõimuta 1.8 kood äkki 3ME kuidas sellel märgid paikneda võiksid
Siim
Tänanud: 21 korda
kood pole kindlasti 3me mootori oma, see pigem mingi plokikaane peal vms. Märgid paiknevad samamoodi nagu pildil 1.8 pasteedil.
siimuska12
Auto: passat 1.8
No paned nii nagu pildil on aga ainult paugub turtsub. Käima ei lähe milles veel võib häda olla
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
siimuska12 kirjutas:No paned nii nagu pildil on aga ainult paugub turtsub. Käima ei lähe milles veel võib häda olla
Süüde on ikka paigas? Lihtne on vahevõlli ratas märgist mööda panna mis jagajat käitab.
siimuska12
Auto: passat 1.8
Nüüd korras vaatasin juutuubist õpetust aga nüüd selles jama pöörded kõrgel keerasin maha mis sain ikka kaks kilo pöördeid maha ei lähe? milles jama nüüd :D
Siim
Tänanud: 21 korda
mida sa maha keerasid? Pritsepeast keerasid maha pöördeid? Tühikäigu mootor või lisaõhku tõmbab kuskilt pigem. Maha keeramine hea mõte ei olnud ma usun.
siimuska12
Auto: passat 1.8
Lasin trossist maha. Aga kas lisaõhu peale tõmbamine tekitab sellise probleemi?
