Jahutusvedeliku hõõgküünlad.
Golfii33
Auto: G3 1.9 Tdi
Lugemata postitus Postitas Golfii33 »
Tere klubilised.
Mure järgmine, et peale mootori remonti ei taha masin enam soojaks väga minna. Kuna sai vahetatud täiskomplektne plokk , teine pump, teised pihustid, mõned voolikud , termostaat ja nüüd tänase seisuga Plokikaane otsas asuvas jahutuslõdvikus 3 lühikest hõõgküünalt, ei ole seis väga muutunud.
Mõõtsin plokikaanes asuvate hõõgküünalde juhtmeid , et kas +12v tuleb peale, kuid ei ole mitte mingisugust voolu .
Sealjuures olekski vaja nüüd saada elektriskeemi et hakata otsima põhjust, miks sinna ei tule mingit voolu.
Nagu ma aru olen saanud, siis need küünlad peaks töötama mingi aja mootori soojenedes, et tagada mootori kiirem soenemine ning mingi temperatuuri pealt peaks nad välja lülituma ?
Kes asjaga paremini kursis äkki oskab jagada arvamust, et kuskohast mida kontrollida . Kui keegi oskab öelda, kuskohast elektriskeemi leida võiks sellisele asjale, oleks tänulik.
Lugupidamisega Martin.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Jahutusvedeliku hõõgküünlad.
Praeguse temperatuuriga ei lähe need tööle. Alles -5 käivituvad küünlad.
Ja küsimus selline, et kas soojaks ei lähe mootor või salong.
Viimati muutis ivohi, 19 Nov 2015, 22:22, muudetud 2 korda kokku.
Golfii33
Auto: G3 1.9 Tdi
-5ga ei võta ta ju eelsüüteküünlaid järgi .. aga neid jahutusvedelikku soojendavaid küünlaid ju peaks ikkagi võtma ? .
Soojaks ei lähe mõlemad. Ütleme nii, et kui mootori tempi näidik näitab umbes 75 kraadi, siis reaalselt puhub max kraadide peal suht sellist sooja/leiget, ehk mis ei vasta kindlasti kliimas ettenähtud numbritele. (kui kliimast sätitud 30 siis ta võiks juba 70 kraadise mootorisoojuse juures seda 30 kraadi puhkuda ju küll)
Viimaseks variandiks olen praegu jätnud salongiradika probleemi.
Veel üks probleem mis ma kahtlustan, on kliima enda sisene, ehk ta ei lükka neid sooja/külma labasid piisavalt lahti, ehk ei puhugi max kraadide peal nii sooja kui vaja .
Kui mootor töösoojaks läheb siis mingi hetke peal on salong ka juba normaalne, kui selleks kulub ikka 15km laias laastus.
Et ega see mootor nüüd ruttu soojaks ka ei lähe. Neid passateid paar tükki olnud ka ja mälu järgi teised kõik on läinud ikka kõvasti kiiremini soojaks.
Talv tuleb, võiks probleemi lahendatud saada . :D
ivohi
Tänatud: 6 korda
Ei võta. See tundub natuke mõttetu aga nii on. Ma olen endal tarkvara muutnud nii palju, et küünlad käivituks ka +10'ga. Kui nad seal on miks mitte neid kasutada.
Salongiradikale paneb mõtlema see, et äkki mootori vahetusega on mingi sodi liikvele läinud jahutus ringis ja radika natuke ära ummistanud.
Prooviks läbi puhuda vee ja suruõhuga. Vastuvoolu.
Siim
Tänanud: 21 korda
Mis termostaat sees on?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas sal. radika mõlemad lõdvikud on ikka tulised või on üks tuntavalt jahedam?
Golfii33 kirjutas:-5ga ei võta ta ju eelsüüteküünlaid järgi ..
See nüüd küll paika ei pea. Ajasid vist märgid sassi, kuna järgi peaksid minema kuskil +5C-st.
Golfii33
Auto: G3 1.9 Tdi
Justjust, järgi peaks küünlad tulema +5-st juba kindlasti.
Seda kontrollinud pole , kui soojaks salongiradikast väljatulevad voolikud on. kuid see tundub suht tõenäoline küll, et radikas umbes on. Esimesel võimalusel kontrollin selle järgi.
Golfii33
Auto: G3 1.9 Tdi
Nii, eile siis sai proovitud sooja mootoriga kui soojad on salongiradika voolikud.
80 kraadise mootori juures olid lõdvikud mitte leiged, ega ka mitte kuumad .. sellised soojad . Ilmselt peaks nad ikka kuumad olema , sest 80 kraadi on ikka juba suht kuum .
Termostaate on tal minu mälu järgi ainult üks ? või on kuskil veel peale veepumba juures oleva ?
Golfii33 kirjutas:Nii, eile siis sai proovitud sooja mootoriga kui soojad on salongiradika voolikud.
1 ikka jah.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Mu B5 passatil läksid need vee soojendus küünlad järgi alles -15 ja sedagi üle 800-900 p/min juures.Alla seda ei toimu midagi.Kasuta otsingut kuskil oli juttu nendest.
