Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas volkar » 29 Okt 2015, 12:46
Midagi jälle liikurmasina heaks
Põhjus
ja tagajärg
Pilt Pilt
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 29 Okt 2015, 18:40
Tööd sul ikka jagub :)
Nägin ka eile sinu ja su masina Võrus ära ;)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 29 Okt 2015, 18:56
eumex kirjutas:Tööd sul ikka jagub :)
Tööd jagub ja juppe muudkui tuleb. :clap:
Amortide ja õli vahetuseks kasutatud siiski kohaliku meistri abi ja töökoda. :thumbup:
Eelmise autoga sai mõlemad etapid ise läbitud ja ei paku need tööd enam mingit avastamisrõõmu :wink:
eumex kirjutas: Nägin ka eile sinu ja su masina Võrus ära ;)
Kahjuks ei saanud samaga vastata ega osanud sind oodata ega märgata meie kandis :oops:
eumex
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 29 Okt 2015, 19:04
volkar kirjutas: Kahjuks ei saanud samaga vastata ega osanud sind oodata ega märgata meie kandis :oops:
Ma tulin sinna õppustele ja ma olin sel hetkel üldse škodaga, seega sa poleks nii või naa osanud märgata :)
Sinu oma tundsin juhuslikult stanges olevate led ribade järgi ära :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Nov 2015, 15:46
Hiinast jälle vahepeal tulnud igasugu pudipadi
üks suuremaid asju on siis pimedas nähtavad punased hambakesed kella kohal ja uste kõrval :D
Pilt Pilt
valguse käes nähtav nii
Pilt Pilt
Rullikute ümbrus on mõnusalt kõrgläikega musta värvi ja sobib täpselt kokku navi ekraani ümber oleva läikiva musta raamiga.
Juhtmete vedamiseks tuli jälle pool armatuuri laiali kakkuda, plussi vedasin keskelektroonika plokki ja massi panin juhi ukse pillari külge
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Nov 2015, 18:08
Üks värskem logi, ja kui võrrelda esimeses postis olevaga on muudatusi päris palju tekkinud :thumbup:
Skype: magnake
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 227 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 08 Nov 2015, 18:35
Kood: Vali kõik
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1642
Serial number: 270314F2002662
Coding: 020E185A
Shop #: WSC 12345 123 21345
VCID: 71E92781A8AF98B6A2-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
No fault code found.
YEEE :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Nov 2015, 19:06
R36 kirjutas: YEEE :thumbup:
YEEE on hoopis see, et päeva lõpus astus veel läbi R36 ja muuti mu passukese "Test autoks". :wink:
Ja nagu test autode puhul ikka, kõik mis "sinna pimedasse auku" saab minna, ka läks. :mrgreen:
Vahepeal oli auto immo juba lukus , ühtegi võtit immoga seotud ei olnud, lukus olev aeg aga maha ei kerinud.
Käisid maha aku juhtmed ja kaitsemekarbis sai sillatud ja oodataud..... ei midagi :eh:
Ja lõpuks hüva nõu, kindalaegas jälle maha, comfortplokk välja , riiuli pealt eepromi programmator ja vana dump failiga immo eeprom üle kirjutatud :crazy:
Plokk auto külge tagasi ja voila, said mõlemad võtmed sobitatud (immod ja kesklukud). :clap: :clap:
Kogu asja mõte oligi saada teine töötav võti :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Nov 2015, 17:25
Liikusime siis täna edasi webasto radadel :!:
Ehk sai paika pandud ahi, läks oodatust kergemini. :D
Vaja oli eemaldada kõrvalistuja poolne ratas ja logarid.
Ahjaa tuli lahti kruvida ka kütusefilter ja kõrvale keerata, kuna muidu ei oleks käsi mahtunud pesuripaagi alust polti lahti/kinni keerama.
Sumpsi ots sattus ka õige koha peale :wink:
Ja lõpetuseks sai ka kaugjuhtimispult ära õpetatud
Mõned pildid tegemistest :thumbup:
Pilt Pilt Pilt Pilt
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Nov 2015, 17:33
Viimane nädal on igasugu pudinate saabumise suhtes olnud helde. :thumbup:
Ja nii saigi lõpuks üks pikaajaline soov täidetud. :lol:
Külge sai pandud B7 peeglid, millel funktsioonid lisaks tavalistele elektriliselt liigutamine, lombivalgustusele ja suunatulele veel isetumenev, klapitav, soojendusega pimenurga abilisega ja toetab ka mäludega istmeid kui kunagi vaja hakkab olema :clap:
Iseenesest paigaldus lihtne, vaja lihtsalt uksetahvlid lahti teha ja külge kruvida :eh:
Muidugi said ka uksemoodulid vahetatud, kuna vanad ikka liiga algelised
Aga keda see kuiv jutt ikka huvitab :lol:
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
Viimati muutis volkar, 15 Nov 2015, 22:56, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Nov 2015, 18:46
Väga kena (Y) :D Isetumenemise said tööle? :)
Skype: magnake
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 227 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Nov 2015, 19:02
worldonfire kirjutas:Väga kena (Y) :D Isetumenemise said tööle? :)
Ainuke võimalus seda tööle saada on tõmmata juhtmed salongipeegli juurest läbi uksepistiku, aknamoodulini.
Naljakas kombel peaks see juhe olema kuni aknamoodulini olemas kõigil masinatel, millel tehasepoolne isetumenemine. Näiteks mu golfil seal juhtmed täitsa olemas. Kui vahetaks peegli sellise vastu, millel olemas, siis oleks automaatselt tumenev. Või veaks aknamoodulist juhtmed ja lisaks isetumeneva klaasi.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Nov 2015, 19:13
R36 kirjutas:
Niipalju ikka kontrollisin, et isetumenemis juhtmed jooksevad ukse moodulist pillari poole minema. Kuna originaalis salongis isetumenevat peeglit ei olnud, siis usun, et sinna ka juhe ei jookse.
Aga sõiduringi ei teinud, seega katsetatud pole :wink:
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Nov 2015, 19:32
volkar kirjutas:
R36 kirjutas:
Ega sa ei peagi sõitma minema, lase taskulambiga peegli all olevasse avasse valgust ja vaata kuidas peegel tumedaks läheb :D
eumex
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 15 Nov 2015, 20:01
Tee väljast üldpildist ka mingi korralikum pilt :)
Iga uue postitusega teed järjest kadedamaks :D
Skype: magnake
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 227 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Nov 2015, 20:33
eumex kirjutas:Tee väljast üldpildist ka mingi korralikum pilt :)
Mis seal ikka...Hall;Diisel;Passat :mrgreen:
Varsti samamoodi.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Nov 2015, 20:41
R36 kirjutas:
just, ja hirmus porine ka hetkel :oops:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Nov 2015, 20:53
Täna siis paigaldatud webasto torud ja ühendatud jahutussüsteemiga.
Sellega on üks suur saaga lõppenud :clap:
Teostus koht oli oma garaaz :wink:
Pilt Pilt
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 24 Nov 2015, 07:55
Ja täna hommikul siis ka katsetus läbitud. Toast kaugjuhtimispudiga weba aktiveeritud ja 20 minutit hiljem auto juurde minnes weba mõnusalt sumises :thumbup: :clap:
Võtmete punt natuke täiustus
Sai tööle :thumbup: aga ei olnud sugugi lihtne, salongi peegliga tuli kõvasti vaeva näha :crazy:
Viimati muutis volkar, 24 Nov 2015, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 26 Nov 2015, 09:49
Pildike isetumenemis funktsioonist.
Valges on ümber peegliklaasi tumedam äär kuid kui isetumenemine rakendub siis muutub kohe sisu tumedaks ja äär jääb tunduvalt heledamaks
Ja arvata võib , et teine pilt on nüüd lõplik ja seda osa autost enam uuendada ei õnnestu
ehk premium kellad asendatud premium 3D kelladega
üle jäid eelmised kellad, kui kellegil huvi siis ps, muidu liigub paari nädala pärast ebaysse
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 26 Nov 2015, 09:56
volkar kirjutas:
Alltracki taustad (Y) :)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Nov 2015, 10:40
See 3D on küll bro 8)
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 26 Nov 2015, 11:01
Kust sa isetumeneva said? :evil:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 26 Nov 2015, 11:43
worldonfire kirjutas: Alltracki taustad (Y) :)
Just, valik langes nende kasuks
aus kirjutas:Kust sa isetumeneva said? :evil:
Sai hoolega otsitud peegleid ja lõpuks Poolast sain
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 26 Nov 2015, 12:44
Nagu vennad .
Ma olin jumala kindel, et alltracki taustad, yldmulje palju parem, see DRL kujutis ei kaalu neid kuidagi ülesse :)
Viimati muutis mauh, 26 Nov 2015, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
