Küsimus targematele:
VW Caddy 1998
Mille rool sellele sobib? Olen näinud osasid millel mingi uuema oma kolme kodaraga. Midagi sarnast nagu Golf IV peal on. Hetkel vana ülikulunud ja pole neid enam kuskilt võtta mis säilinud normaalselt.
Lisaks, et kas keegi on istmeid vahetanud ja teab mille esiistmed sinna sobiks lihtsama vaevaga (vähese ümberehitusega)? Tagumisi istmeid pole ehk siis kongiga variant. Alles peaks jääma võimalus, et saab neid niiöelda ette kallutada küljelt kangiga, et pääseda ligi istmealusele panipaigale.
Tänud juba ette!
Caddy 1998 istmed & rool
- Uustulnuk
- Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
Viimati muutis str, 27 Nov 2015, 13:14, muudetud 1 kord kokku.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Caddy 1998 istmed & rool
g3, vento, g4, passatb3-b4-b5 peaks sobima roolidest. Istmed pakun et g3/vento-passat b3-b4
Viimati muutis Siim, 27 Nov 2015, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
- Uustulnuk
Tänud!
Siis tuleb võtta ligi Golf IV rool ja kaheukselise G3 istmed.
Keegi veel miskit oskab kosta kindla peale siis võite kirjutada.
- Uustulnuk
Kirjutan ise siia juurde, et sellesse läksid passat B5.5 poolsportistmed ilusti sisse.
Vanad raamid ja veidi plastikute timmimist. Üsna kõrgele jäävad vanade raamidega seega suurtematel meestel ei soovitaks sinna midagi muud asemele panna kui soov mitte pea laes kinni olla.
Rool sobib G4 oma ilusti kuid, et suunatuli ise välja lülituks tuleks rooli modifitseerida ning signaali tööle saamisega veidi keerulisem.
Viimati muutis str, 10 Okt 2016, 10:01, muudetud 2 korda kokku.
