Oleks soov teada, millised erinevused on Golf 3-le paigaldatud 1.6 74kw (AFT) ja Golf 4-le paigaldatud 1.6 74kw (AKL) mootoritel. Peamine asi, mida teada sooviks on: kas mootorid on vahetatavad omavahel (ehk mootorikinnitused samad)?
Ette tänades,
Undercover
K: G3 1.6 74kw ja G4 1.6 74kw mootorikinnitused samad?
Undercover
Undercover
Re: K: G3 1.6 74kw ja G4 1.6 74kw mootorikinnitused samad?
Ise küsin, ise vastan. Väljalaskekollektori poolne kinnitus mootori küljes ehk tagumine on sama, aga esimene erineb paraku.
Viimati muutis Undercover, 02 Dets 2015, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Valgusta siis,milles on erinevus mootori plokkide kinnitustes.Tekitasid teemat siis vasta. Endal ,minul on G3 ja G4.
Selgita, mis seal erinev on? Kas ploki küljes käpa kinnitused või käpp ise? Kui käpp aint erinev, siis pole ju probleemi.
Undercover
Tere. Ploki küljes tagumine kinnitus on samade aukudega, aga ees olev kinnitus plokkidel üldse erinev. G3 1.6 mootorile käib kronstein ploki ja käigukastiühenduse kohapeale? G4-l on kinnitus õlivarda juures. Selline siis minu arusaam asjast.
