VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION- tobimarg
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Tere huvilised-klubilised!
Tutvustan teile ka oma uut pereliiget. Volkar, kui mark, tegelikult minu jaoks uus ei ole. Kui aus olla, siis ma muud marki omanud ei olegi. Kuidagi õpid üht marki tundma ja tekib selle suhtes mingisugune usaldus Ja siis käivad igasugu japsivennad jms müügitööd tegemas küll, aga no ikka ei lähe õnge. Sakslane ikka oskab häid ja ilusaid autosid teha minumeelest. Eelmine auto oli 2011 Jetta 1.2TSI. Oli ka igati aus auto, ühtki paha sõna ei ütle, tehniliselt (OK, eluaegne kett võiks kesta kauem kui 40 000km) ja kasutusomadustelt laitmatu, aga jäi siiski kohati lahjaks ja varustust võiks ju ka alati rohkem olla. Läbisõitu oli tal 4 aastaga kogunenud 80 000km ja masin oli laitmatus korras- küllap teenib uut omanikku veel pikalt ja ehk saab foorumiski näha.
Paralleelselt Jetta müügiga otsisin uut autot. Kriteeriumid olid selged: läbisõit alla 100 000km, väljalase vähemalt 2011, sedaan, 4MOTION, Webasto puldiga, DSG, must sport nahksisu, xenon, Dynaudio, elektriline kärukonks (vahel harva on vaja ja siis ei pea kelleltki kerjama), parkimisandurid, Navi. Kõik mis lisaks oleks olnud, oleks vaid boonuseks olnud. Aga need olid põhikriteeriumid. Ja muidugi Eestist selliseid autosid ei leia või kui nad siia jõuavad siis peab ikka mingi konks asja juures olema. Kaalusin CC ja Passati vahel. Naine CCd ei tahtnud- otsustatud, edasikaebamisele ei kuulu
Ja nii jäigi ühel hetkel Saksas üks must kaunis ratsu silma. Sai asja tehtud, tausta uuritud (tänud kasutajale Jussike) ja tundus, et on aus pill. Saksa esindus müüs ja hooldatud kenasti esinduses ja kõik pünktlich tehtud by the book.
Mis siis sõelale jäi?
Volkswagen Passat B7 Highline BMT DSG 4MOTION 2.0 TDI 125kW
Esmane reg: 12/2011 Jah, ajab närvi küll, kusjuures auto on omanikule 30.12 üle antud Tegu siiski 2012 MY autoga, aga oleks võidud 2012 arvele ka võtta. Aga asja sisu see ju ei muuda.
Mootor: 2.0 TDI (125 kW, 350nm)
Kütus: diisel
Läbisõidumõõdiku näit: 65 000 km, täielik hooldusraamat
Vedav sild: nelikvedu 4MOTION
Käigukast: automaat DSG6
Värvus: must, mingi metallik, läigib küll
Varustus
Turva- ja ohutusvarustus
•roolivõimendi (kiirustundlik)
•10x turvapadi
•kesklukustus, signalisatsioon ja immobilisaator
•stabiilsuskontroll
•veojõukontroll
•vihmasensor
•Laneassist- auto hoiab ise rida ja annab tulukesega ja rooli vibraga märku kui sa joone peale tuigerdad. Maanteel
•Sideassist- väga hea asi. Kui keegi hiilib pimenurgas siis süttib peeglil tuli ja kellaplokis muutub roheline peegel kollaseks. Kui hakkad manöövrit tegema ja keegi on pimenurgas siis hakkab tuli peeglis lühikese intervalliga vilkuma, et juhi tähelepanu pälvida. Jällegi hea lisa.
•Frontassist
•elektriline veokonks
•WEBASTO puldiga
•START/STOP süsteem
Mugavusvarustus
•kliimaautomaatik 2-tsooni, taga lihtsalt vent avad
•elektrilised akende tõstukid
•elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
•Solar päikesepaneelidega katuseluuk (klaasist, elektriline)- kas keegi teab täpselt kuda see Solar värk toimib?
•püsikiiruse hoidja ACC (eessõitjaga distantsi hoidev)
•parkimisandurid (ees, taga, OPS ehk RNSi ekraani pealt kuvamine)
•toonitud klaasid (õrn nn colorverglasung aga hetkel rahuldab mind küll)
•käiguvahetus labadega roolilt
•DCC ehk Dynamic chassis control ehk elektriliselt reguleeritav veermik. Valikuid on 3: Comfort, Normal, Sport.
•Bluetooth Handsfree
Sisustus
•must Nappa nahkpolster
•sportistmed
•elektriliselt osaliselt reguleeritavad juhiiste
•4x istmesoojendused, ees ja taga
•tagaistme seljatugi allaklapitav
•nahkkattega multifunktsionaalne rool käiguvahetuslabadega
•reguleeritav roolisammas
•käetugi ees (laekaga) + 2 topsihoidjat
•käetugi taga + 2 topsihoidjat
•brushed alu iluliistud salongis
•OEM jalamatid (tekstiilist, kummist)
•4X LED jalavalgustid
Audio, video, kommunikatsioon
•Dynaudio Confidence helisüsteem, 600W ja 10 kõlarit
•RNS510 Navisüsteem, handsfree ja midaiganes see 510 veel pakub, pole veel täpselt pihta saanud. Autol veel peal Premium telefonilahendus, ei ole seda ka veel uurida jõudnud.
Rehvid ja veljed
•suverehvid r18 OEM Kansas
•talverehvid (lamellrehvid r18)
Tuled
•bixenon (lähituled, kaugtuled) DLAga ehk Dynamic Light Assistiga. Peaks hea asi olema pimedatel talveöödel, aga pole veel linnast välja saanud, et täit ettekujutust saada.
•LED päevakad ja tagatuled
•esitulede pesurid
•udutuled (eesmised, tagumine, kurvitule funktsiooniga)
•OEM LED numbrituled
Mis plaanis ja mis tehtud?
Hoolduse poolelt õnneks lähiajal midagi ootamas ei ole. Longlife õli lubab veel 20 000km sõita ja suured sõlmed (DSG. 4MOTION, pidurid) hooldati (ätt) 57 000km. Kütusefiltri välbaks on Saksas 90 000km, meil 60 000km. Usun, et võin sellega järgmise õlivahetuseni sõita, kuskilt Toobali kanistrist ei tangi ka, seega vast ei juhtu temaga midagi. Ei viitsi pelgalt seda filtrikest vahetama sõita.
Hankinud olen RNSile 2015 Ida-Euroopa kaardid (kes soovib, siis mõistliku tasu eest saab plaati mult) ja OEM kummimatid. Lasin kohe ära teha ka nahahoolduse. Järgmine kuu tuleb pigipesu ja vahatamine lasta ära teha. Pikemas perspektiivis ka poleerimine kuna kohati on pindmisi kriime ja "stonewashi" tulemust näha. Aga üldjoontes on lihtsalt plaanis autot korralikult hoida ja hooldada ja seejuures kõiki võimalusi ja lisasid täiel rinnal nautides
Eile tegin autole diagnostika ja leidsin ühe veakoodi- juhipoolne peegel aegajalt ei klapi end, näitab elektrilist viga. Küllap põhjus selles, et keegi pole neid kunagi klappinud. Isegi avastasin puht juhuslikult selle võimaluse peeglite regulli nupu juures. Nüüd uurin mis seal teha annab- lahti võtta, puhastada, määrida vms.
Sõidumuljed on väga positiivsed. Auto on küll raskem kui Jetta, samas ei ütleks, et juhitavus halvem on. DCC lisab mõnusat jäikust ja väldib kere kaldumist kurvides. Sporti peale lülitades, käigukast S-i peale- nii on päris tore rooli pealt labasid klõbistada Tallinna teedel siiski enamus aega hoian Comfort seades mis pole ka üldsegi tuim ega sült. 18'' velg on paratamatult suhteliselt konkreetne, aga selle talve proovin siiski sellega ära, lamellid said velgedele peale. Suve ootavad tutikad 18'' Pirelli rehvid mis olid ostes velgede peal. Auto tuli 16'' originaal plekkveljega ja see oli kole, uskuge mind
Mis nii väga ei meeldi on diisli põrin, eriti kui oled TSI pealt tulnud. Sõites on väga OK, aga kohapeal on ikka hästi tunda. Aga sinna pole muidugi midagi teha ka, tuleb mussi kõvemaks keerata. DSGga muidu ülirahul- kiire, sujuv jne- aga nagu kõigi DSGde puhul on kasti tarkvara nii ökoks kirjutatud, et kohati vahetab kast liiga agaralt käike üles. Olgem ausad, TDI ei jaksa @1100 rpm viaduktist üles vedada. Selline ökotamine hakkab mootoripatjadele ja hoorattale. Viimast mainides, ptüi ptüi ptüi üle õla, on täielik vaikus majas.
Paar klõpsu ka allpool. Kuna päevavalgust eriti ei näe, siis hetkel vaid öised klõpsud. Nädalavahetusel teen veel mõne klõpsu.
Seest ka mõni vaade. Nahk on väga korralik, selle üle on hea meel. Plaanin teda vähemalt kord kvartalis nahahooldusega kostitada.
Kütus: diisel
Varustus
•10x turvapadi
•stabiilsuskontroll
•veojõukontroll
•vihmasensor
•Frontassist
•WEBASTO puldiga
•START/STOP süsteem
Mugavusvarustus
Sisustus
•sportistmed
Rehvid ja veljed
Tuled
•esitulede pesurid
Viimati muutis tobimarg, 29 Mär 2016, 08:28, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Re: VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION- tobimarg
Uhke masin, kiidan valikut. Oled kaabliga vaadanud, kas xds ka aktiivne on?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Väga viisakas masin
- Tänatud: 55 korda
Ei, seda ei pannud tähele. Kas see XDS nö default ei peaks aktiivne olema?miilits kirjutas:Uhke masin, kiidan valikut. Oled kaabliga vaadanud, kas xds ka aktiivne on?
Paar seadistust tegin- tulesid lasen üle 6 aknapesu korra pesta ja mulle meeldib kui suunatule komfort-lülitusel vilgub suund 5x, siis ei pea eriti suunda sisse lülitamagi
Hirmsasti tahtsin kellade stagingut ka tööle saada, aga minu meelehärmiks sellel kellaplokil seda teha ei saa Küllap saan ilma edasi elatud. Lihtsalt tundus veider, et sellest autost vanematel Skodadel olen saanud stagingu tööle.
Viimati muutis tobimarg, 08 Dets 2015, 14:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 55 korda
Varustust on omajagu, aga siiski- võiks ikka olla lisaks Kessy, tagurduskaamera ja elektriline tagaluuk Easy Openiga Aga no oleks on oleks, ei ole märganud masinat millel KÕIK peal oleks ja seda samas osta ka jaksaks. Kuskilt jookseb mingi mõistlikkuse piir ka. Ja teatavasti kõik need "vead" on ravitavad ka, kuigi ma kahtlen, et ma sellesse autosse uisapäisa hiigelsummasid matma hakkan.alkeemik kirjutas:Neid 4veolisi B7-eid tekib nagu seeni siia peale vihma. Mulle meeldib. Ja korralikult varustust ka.
Viimati muutis tobimarg, 08 Dets 2015, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Seda nad räägivad kõik (alguses). Edu, väga ilus masin ja tundub hea valik!tobimarg kirjutas: kuigi ma kahtlen, et ma sellesse autosse uisapäisa hiigelsummasid matma hakkan.
Viimati muutis aus, 08 Dets 2015, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Pane peeglid automaatselt klappima, siis töötab see mootor ka ennast lahti.
Staging on olemas kelladel, kuid millegipärast mälus nii seadistatud, et lisaks aktiveerimisele on see menüü, kus saab aktiveerida ka ära keelatud. Reaalselt on olemas.
- Tänatud: 55 korda
Just oli plaanis püstitada see küsimus, et kas saab peeglid klappima koos uste avamise-lukustamisega. Long-codingu teema? Ja kindlasti peaks alles jääma variant, et klappimise saab hõlpsalt välja lülitada kui ilmastikuolud on vastavad (jää ja siuke kraam mis peegleid lõhub). Loodan, et mootor veel nii ära pole idanenud, et üldse elumärke ei ilmuta.R36 kirjutas:Pane peeglid automaatselt klappima, siis töötab see mootor ka ennast lahti.
Kui viitsid, täpsusta palun seda stagingu asja. Kas lihtsureliku VCDSiga saab üldse sellele menüüle siis kuidagigi ligi? Ma vaatasin lihtsalt "staging" ja "indicator celebration" alt ja mõlemad olid ERROR- CHANNEL NOT AVAILABLE. Proovisin VCDSi jooksutada adminnina- ikka sama tulemus.
- Tänatud: 55 korda
Vist midagi leidsin peeglite kohta, kui sa R36 seda silmas pidasid:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -tutorial-(nice-coding-feature" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ei oleks selle peale küll tulnud, et sellitesse menüüdesse tuhlama minna. Ja abistavaid label-faile seal ju ka pole?
- Tänanud: 48 korda
Seesamune ja.
Staging on vaja eepromis teha st. kellad maha nõelad eest jne.. Mul pole valgete kellade kaablit ka siis saaks üle OBD.
- Tänatud: 55 korda
Ok, staging jääb vist sinnapaika hetkel Peeglite asja proovin. Tänud info eest.R36 kirjutas:Seesamune ja.
- Tänanud: 16 korda
Mis kellad sul peal on siis, et stagingut ei saa? Minu omal küll peal
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Pole midagi öelda kui ja teemasse märk maha.
- Tänatud: 55 korda
Vat ei tea mis vahe on. Võib-olla siis 2012 mingi hetk midagi muutus ja sul juba uuem jupp.miilits kirjutas:Mis kellad sul peal on siis, et stagingut ei saa? Minu omal küll peal
- VWM
Panen ka märgi maha, hakkan jälgima. Huvitav masin ja edu temaga!
- Tänatud: 55 korda
Eile näppisin vähe katuseluuki. Avastasin- võib-olla isegi väikese pettumusega- et see pole ikkagi klassikaline klaasist katuseluuk. Ei teadnud ju ka mida see Solar endast täpselt kujutab. Ülevalt vaadates tundub klaas küll, aga on siiski klaas mille all on päikesepatareid ja selle all on plekk ja siis juba salongi lae värvi kate. Ehk siis sellist võimalust ei ole, et tõmbad lihtsalt salongis katte maha ja kuu särab läbi luugi tuppa Sõidad kas kate peal või siis luuk lahti (nii palju kui soovid lahti teha) või siis luuk pisut üleval. Ehk siis talvel null kasu. Aga eks selle Solari võlusid ja valusid saab siis suvel proovida. Mingit erilist lisaväärtust ma sellelt ei looda, aga ehk on auto natuke jahedam kui 50c nagu musta autoga, millel on must sisu, kuumal suvepäeval juhtuda võib. Kui valida saaks, eelistaks kindlasti klassikalist katuseluuki mis loob salongi avarust.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Eks jah, kui webasto juba peal on, saab ka selle ventilatsiooni peale ümber lülitada ja ta täidab sama funktsiooni. Solar luugi ainus eelis on, et kasutab selleks päikeseenergiat. Muidu temperatuuride erinevuse kohapealt on väga suur vahe sees, kas see töötab või mitte. Ilma on mustas autos ikka korralik saun.
- Tänanud: 16 korda
Minu omal on see panorram katus, kui oleks teadnud, et palju pakasega külma salongi annab, siis vb et oleks lausa loobunud sellest lisast aga talvel webasto kompenseerib selle ilma ahjuta vist ei teeks talvel salongi soojaks klaasi all.
ja kas selle stagingu kohta mitmel kohal linnukesi jälgida. võiksin sulle muidugi oma auto skänni saata, saad ehk kodeerimst võrrelda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 48 korda
Seal pole midagi võrrelda. See on eepromis kinni keeratud ja muud polegi.
- Tänatud: 55 korda
On keegi märganud Eestis kusagil sellist komplekti müügis? Ei viitsi vist 2 kuud oodata seda Hiinast, aga kiiremini vist jõulude aeg seda kätte ei saa. Jah võib ka igasugu muude kättejuhtuvate asjadega kangutada, aga olen niimoodi päris mitu detaili ära rikkunud (kruvikate ja nugadega).
http://www.ebay.com/itm/4PCS-PLASTIC-CA ... SwD0lUdD0U" onclick="window.open(this.href);return false;
Plaanis on selline töökene ette võtta kuna armatuuris on päris häirivaid põrinaid-naginaid kellaploki ja kliima ümbruses. Käin kõik tüüblid vildiga üle. Äkki saab vaikseks. Kui kellelgi on kogemusi jagada siis olen üks suur kõrv
https://www.youtube.com/watch?v=yZL_ZtdEl9E" onclick="window.open(this.href);return false;
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Telli UKst või mujalt EU-st, saad pisu kiiremini kätte.
- Tänatud: 55 korda
Jah, muidugi, hea mõte, nahh sealt Hiinast oodata. Tellisin UKst ära. Nüüd veel vaja mingit head vildilaadset materjali, jalutan mõnipäev Abakhanist või nt Noorest tehnikust vms kohast läbi. Ei oska arvata ka kust sellist saada, pole eriline õmbleja, et oleks olnud vaja mingit kangast taga ajada
Viimati muutis tobimarg, 09 Dets 2015, 13:12, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Ma tellisin üle kuu aja tagasi hiinast sarnase komplekti ja ikka ootan tähtaeg oli 7 dets...tobimarg kirjutas:On keegi märganud Eestis kusagil sellist komplekti müügis? Ei viitsi vist 2 kuud oodata seda Hiinast, aga kiiremini vist jõulude aeg seda kätte ei saa. Jah võib ka igasugu muude kättejuhtuvate asjadega kangutada, aga olen niimoodi päris mitu detaili ära rikkunud (kruvikate ja nugadega).
Ühel autol lahendasin asja riideteibiga... Mässisin terve armatuuri seda täis, aga lõpuks tuli välja, et ühe plastiku ühenduskoht nagises... Sinna ka seda vahele ja enam ei nagisenudtobimarg kirjutas:Jah, muidugi, hea mõte, nahh sealt Hiinast oodata. Tellisin UKst ära. Nüüd veel vaja mingit head vildilaadset materjali, jalutan mõnipäev Abakhanist või nt Noorest tehnikust vms kohast läbi. Ei oska arvata ka kust sellist saada, pole eriline õmbleja, et oleks olnud vaja mingit kangast taga ajada
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Jep, ja kui juhuslikult juhtmed "klõbisevad", siis tõmba need riidest teibiga kinni, saad Autoeksperdist/YEINtist vmt kohast.
