VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
ei teagi kohe mida kirjutada ,autoga olen lihtsalt sõitnud ja hetkel ootab talve millal talverõõme nautida saab
auto on ka veits must, ennem läks külmaks ei jõudnud pesta.
- Telefon: 55558855
Kas asi sõidab või mis seisus on?
R.
R.
- Telefon: 58005904
- Auto: Jeep Commander
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Hei !
Oi jah, vana hea b2
kuid mul on oma b2 syncrost üle jäänud jubinaid.
ehk oled huvitatud, on pakkuda;
Kaks kardaani, ühel on uus vahepukk
Kõik uksed ja luugid.
Tagasild
Oi jah, vana hea b2
Tagasild
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
syncroga oil lõbus sõita lumise ilmaga ,sai käidud üks nv kuutsekal , mind peneb hämmastam et kütte kulu oli mnt alla 7,5 l sajale et tegemist karpa mootoriga , ilusad teed olid seal vasakule, paremale ,üles alla .proovisin ka lumes sõita lasua uskumatu on see auto pehmes lumes sõitsin ,alguses mõtlesin et jään kinni kuid ei jäänud ,lume paksus oli ca 30 cm ,ringi ei saanud sõita lume vall oli et lükkatud pidin tagasi minema sama teed pidi mis tulin mootori ruum oli lund täis ,järgmine päev oli maanteel hea sõita veljed lund täis ,kahjuks lumi on ära sulanud,pilti kahjuks ei teinud kuid oleks võinud teha .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
mida syncroga teinud olen ,katuseluugi võtsin maha kuna vesi tuli sisse ,ütleme nii et olin tüdinenud sellest veest mis salongi tilkus .panin terosoni tihendus massi vahele nüüd loodan et jääb pidama ,ilm oli ka selline kogu aega sadas oleks külm olnud siis poleks probleemi olnud ,nüüd on probleem lahendatud mis oleks ammu tulnud likvidderida ,parem hilja kui mitte kunagi .eks tuleb tunnistada enda viga ka kui auto oli lahti võetud kraabisin vana mõksi maha ,kokku panekul midagi vahele ei pannud ,nüüd on vähemalt korras sellega.
talve rõõmud on vist otsa saanud kui just maa piirkonda ei sattu .
Viimati muutis vjanno, 23 Veebr 2016, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
syncroga pole ammu sõitnud, seisnud märtsist saati vajab timmimist summuti lasb kuskilt läbi arvatavasti koonus tihendi vahelt läbi ,3 polti on lahti tulnud ,ehk nv saab suvekad alla panna .lõpuks sain
tuhatoosi mis oli puudu kui auto ostisin .tänud hardigt- le.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
läksid siis suverehvid alla. summuti lekke kõrvaldasin ära ,väljalaske kolektori tikk poldid olid kuidagi lahti tulnud ,keerasin kinni ,vähemalt sellega on korras
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
tegin piduriketast flansi .kuna esimesed veljed käivad vastu suporti .sõitmist ei sega ,mida sillapink ütleb seda ei tea
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
tekkib väike akvaariumi tunne peale .ainult kalad on puudu,tuli on kuskilt kivi saanud .hea et lõhki pole külmunud
Viimati muutis vjanno, 09 Mai 2016, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
lubatud pildid siis tuhatoosist,klap on puudu kuid selle saan .jäänud on veel salongist kässari kangi nahk uuesti lasta teha(vana on kuskil alles, aukke täis )
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Minu väike mälestus oldshoolilt https://goo.gl/photos/GqX4U8owVa9svNmE7" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Pole ammu midagi kirjutanud .olen autoga igapäevaselt sõitnud .hüdrotõukurid teevad vahest häält .peab ära vahetama.tegelikult ongi vaja teha hooldus enne pikemat reisi .
Tere Vjanno pole kaua suhelnud! Kas oled minemas üksi sinna Lätti, kas saaksime koos Teelega sinuga koos sinna tulla! Ma ise ei saa oma Polo selleks ajaks remondist kätte ;(
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Auto pidas läti reisi vastu .üks lõdvik ei pidanud vastu ,tuli lühemaks lõigada.muidu pidas tehnika vastu eks peab lõdvikud ära vahetama .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
tahtsin tulla passatiga öökruiisele kuid viimasel minutil avastasin et karpa padi on katki siis mõtlesin et kaugele sellega ei sõida,padi pidadas ehk 2 aastat vastu enne kui otsa sai .mis teha
tehnika on selline.
tehnika on selline.
Viimati muutis vjanno, 16 Okt 2016, 18:04, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
palju aega möödas pole aummu midagi kirjutanud .viimane kord kui syncroga pikka otsa sõitsin siis läks arvatavasti kardaani pukki vahelaager ,tegelikult tegi ammu häält ,ise aravsin et tuleb käigukastist kuid panen uue kardaani alla .sai ostetud varuks tagasilla juppe ja kardaani millel on vahetatud vahe laager .üks huvitav asi on veel kardaani võtisn ära panin auto käima käigu sisse ,auto kohapealt ei liigu üldse ,
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
üks inspiratsioon on ka veel tahaks stanged ja küljepeeglid kere värvi värvida ,alumine osa ja ülemine osa oleks kere värvi ja keskelt must ,mingitel viimase lõppu mudelitel oli värvitud .seda vaatan kevade poole kui ilmad soojemad .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Syncrol vahepeal vahetasin kardaani ära millel oli ju vahetatud vahepukk.kuid vibra on sees seda ei tea kuidas on vahetatud .peab vana kardaani korda laskma teha .teine küsimus on vahepukki kohta seda vist ei tooteta enam pole täpselt uurinud .loodan et saan läti tripi jaoks korda natsa aega on .esmaspäeval uurin millised firmad rem kardaane
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Mul tööl lasti 60 nendate chevyl kardaan remontida seal: http://www.autocardan.eu/et/our-team/vjanno kirjutas:Syncrol vahepeal vahetasin kardaani ära millel oli ju vahetatud vahepukk.kuid vibra on sees seda ei tea kuidas on vahetatud .peab vana kardaani korda laskma teha .teine küsimus on vahepukki kohta seda vist ei tooteta enam pole täpselt uurinud .loodan et saan läti tripi jaoks korda natsa aega on .esmaspäeval uurin millised firmad rem kardaane
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Läks uus kardaan alla hea on sõita ei mingit vibratsiooni.suurem osa detaile vahetati ära,remont läks palju maksma kuid asi on seda
väärt ,et tegin sellise otsuse kasut asi on nagu ta on ja raske leida korraliku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Kevadkruiis edukalt läbitud .tehnika pidas vastu .tagumine rattalaager hakkab läbi minema undab vaikselt .peab uurima kuidas vahetada ja kas nõuab eri tööriistu selleks .
