Niiskus salongis
RUF
Niiskus salongis
Lugemata postitus Postitas RUF »
Tervist! Probleemiks jube niiskus autos. Alates sügisest pole võimalik autoga aknad kinni või nii, et puhur põhjas oleks, sõita. Viskab kõik klaasid nii paksu kondensi alla, et mitte midagi ei näe.
Ise pakun, et kuskil ehk sajab salongi sisse. Juhiturvavöö on vahel päris märg. Või pakub keegi midagi muud?
Probleemiks ei ole salongiradika lekkimine, kuna kondens aknal on veepõhine ning samuti ei kao jahutusvedeliku.
Kas leidub remondikohti, kes taoliste vigadega tegelevad? Mingite spetskaameratega näiteks niiskusallika ülesse leiavad ning selle likvideerivad.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
R4it
Telefon: 5257716
Auto: Golf 4 1.8T
Re: Niiskus salongis
Lugemata postitus Postitas R4it »
RUF kirjutas:Tervist! Probleemiks jube niiskus autos. Alates sügisest pole võimalik autoga aknad kinni või nii, et puhur põhjas oleks, sõita. Viskab kõik klaasid nii paksu kondensi alla, et mitte midagi ei näe.
Mul oli alguses selline jama, et katuseluugi äravoolutoru oli salongi suunatud.
Juhi poolne jalgealune läbimärg(nii ees kui taga), seda saab katsetada sedasi, et lased vett katuseluugis olevatesse aukudesse. Muidugi arvesta praeguse ilmaga...vesi külmub ära.
Vesi peaks välja tulema ukse hingede juurest...mingisugused kummilutid vms.
Mul oli äravoolu toru sellest kummi detailist väljas...
Siin teemas on sellest kummilutist pilte:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=72376
Viimati muutis R4it, 02 Jaan 2016, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
RUF
Tänud nõuande eest. Kahjuks pole siseruume, kus nokitseda ja sellise ilmaga õues autot lahti kakkuda ei soovi. Pigem hetkel tahakski lasta kellelgi see töö kiirelt ette võtta. Eile käisin rabas ehk oli veidi rohkem sõitmist. Kõik aknad olid seest udused või jääs ning iga kümne kilomeetri tagant pidi kaabitsaga seestpoolt jääd kraapima. Ehk olukord on hull! Sellepärast ka küsimus niiskuskaamera vmv asja kohta.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Viska ajalehed autosse, need imavad mingi niiskuse ära ja saad paremaid ilmasid oodata. Muidugi on ka igasuguseid niiskuseimajaid välja mõeldud.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Vee äravoolud kapoti alt ikka puhtad?
ogie
Telefon: 56796793
Auto: VW Golf Mk4 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas ogie »
Kontrolli üle ka kojameeste plastiku all olevad pistiku karp ja salongi õhufiltri kobakas. Mul olid seal tihendid otsas. Kiskusin laiali ja läks ehitus silikoniga uuesti kõik tagasi ja peale seda probleem kadus.
