manual kasti õli
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 5 korda
manual kasti õli
Tere,otsustasin siis ära vahetada kasti õli ja suureks üllatuseks ei oska õiget õli soetada!! Lugedes kõik selleteemalised postitused läbi olen suures segaduses!
Nimelt osa soovitab 75W80,teised jälle 75W-90! osa GL-4 osa jälle GL-5! Üks hakkab bronksist sünkrotele os jälle mitte!?
Pagan,millist siis osta? auto on 2001 96kw 5-ne kast!
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: manual kasti õli
75w80 GL-5 ja peaks minema 2,3 -2,4 L. Oleneb kui hakkab välja ajama. Ja Differentsaalile läheb 75w90 GL-5 nii ette kui ka taha, ette vähem ja taha diffrise rohkem. Ette 0,8 ja taha 1,5
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas manuaalkastiga autol on käigukastis ja ees diffris erinev õli?murkamarko kirjutas:75w80 GL-5 ja peaks minema 2,3 -2,4 L. Oleneb kui hakkab välja ajama. Ja Differentsaalile läheb 75w90 GL-5 nii ette kui ka taha, ette vähem ja taha diffrise rohkem. Ette 0,8 ja taha 1,5
Riho72
Soovitan soojalt originaal õli sinna panna.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Originaalõli sildi all toodab seda vedelikku keegi tuntud laiatarbeõlide tootja ja peale pakendi muud vahet polegi, hind ainult tugevasti kallim.Riho72 kirjutas:Soovitan soojalt originaal õli sinna panna.
Riho72
Leia siis see õige tootja. Anna siis meile ka teada.GTI kirjutas:Originaalõli sildi all toodab seda vedelikku keegi tuntud laiatarbeõlide tootja ja peale pakendi muud vahet polegi, hind ainult tugevasti kallim.Riho72 kirjutas:Soovitan soojalt originaal õli sinna panna.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Manuaalil ikka üks õli. Automaadil käib eraldi diffrisse õli.GTI kirjutas:Kas manuaalkastiga autol on käigukastis ja ees diffris erinev õli?murkamarko kirjutas:75w80 GL-5 ja peaks minema 2,3 -2,4 L. Oleneb kui hakkab välja ajama. Ja Differentsaalile läheb 75w90 GL-5 nii ette kui ka taha, ette vähem ja taha diffrise rohkem. Ette 0,8 ja taha 1,5
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
jah,õli hind üsna soolane
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/passa ... i-bilstein" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Pole kohanud ühelegi VW-le GL-5 õli kasti.
Isegi ma ei paneks GL-4/GL-5 ühisnimetusega õli.
Edit: Passat B5 ja 5.5 kasti tundub siiski GL5 käivat, kuid ühelegi teisele mitte.
Viimati muutis R36, 06 Jaan 2016, 19:15, muudetud 2 korda kokku.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
aga selle jutu järgi on vw ja audi ikkagi GL-4 only !
https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=8497" onclick="window.open(this.href);return false;
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
veel leidsin ühe lause:
Important Notes:
We recommend GL-5 gear oils to NOT be used in VW manual transmissions as most GL-5 gear oil have to high of sulfur content which can cause damage to the brass synchros and soft metal materials of the transmission. It is best to use GL-4 gear oils in manual transmissions unless otherwise specified.
Important Notes:
- Tänanud: 45 korda
Nagu kirjaski, et kasutada GL4, kui pole teisiti kirjas. Sinu passati kasti käib õli koodiga G 052911A2 ja kui eelnevat linki vaadata siis on see GL5.JETTAMEES kirjutas:... It is best to use GL-4 gear oils in manual transmissions unless otherwise specified.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Jah,nii ta vist on,ladu24-https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/passa ... i-bilsteinR36 kirjutas:Nagu kirjaski, et kasutada GL4, kui pole teisiti kirjas. Sinu passati kasti käib õli koodiga G 052911A2 ja kui eelnevat linki vaadata siis on see GL5.JETTAMEES kirjutas:... It is best to use GL-4 gear oils in manual transmissions unless otherwise specified.
e-parts: https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... _101/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainult et hinnavahe tekitab palavikku!
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Sellest ei saa aru. Ostetakse auto,mida tahetakse ka hoida tehniliselt. Kõik ju O K (korras).Mida vinguda siis varuosa hinnas. Antud juhul õli hinnas.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"],millest sa aru ei saa-sama õli ainult 100 prossane hinnavahe! Keegi pole väitnud et kallist õli panna ei soovi! Teema oli et kas gl-4 või 5 ja sain juba vastuse!
Veidi positiivsemat meelt tõnis!
manual kasti õli
Kas keegi teist seda Mannol 75W-90 Basic Plus manuaalkäigukasti õli kasutab, kuidas õigustab end...kannatab teda näiteks Sharani kuuekäigulisse manuaalkasti ka kallata?
manual kasti õli
Kui õli kvaliteediklass vastab nõutule siis miks mitte - see mis nimi on pakendil ei oma mingit tähtsust (kui siis ainult rahakotile).
- Tänanud: 45 korda
manual kasti õli
Aga paber kannatab igat sümbolit.
Manuaalkasti õli hindamine kogemuse põhjal on ka tase omaette.
muidumees123
- Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
- Tänatud: 5 korda
manual kasti õli
Olen igasugused müügiportaale läbi kamminud ja igaüks soovitab nii gl4 kui ka gl5-t. Samas minu mootorile teist kasti nagu ei tohiks olla. Ja mingeid erisusi välja ka ei tooda. See tähendab ju , et mõlemad klassid töötavad selles kastis? Põhimõtteliselt ma ei ole leidnud ka kohta,kust kontrollida mootorikoodi järgi kasti õli sobivust.
- Tänanud: 45 korda
manual kasti õli
Tasub uurida, kas sinna kasti GL5 sobib. Üldiselt VW kastid tahavad GL4 õli, mis pole kahjulik sünkronisaatoritele.
Aega ammu möödas, kui seda uurisin seega täpselt ei mäleta. Täna enamasti teen seda tööd kataloogi alusel.
