Auto aku klemmid ei ulatu
Vahvel
- Telefon: -
- Skype: Neropheen
- Auto: -
Selline probleem et võtsin autolt(golf 2) aku maha ja panin laadima. Ise läksin pealinna ja kui tulin 2 päeva pärast tagasi, siis akut peale pannes klemmid ei ulatunud enam akuni. Kuidas on see võimalik? Sama aku ja kõik aga enam ei ulatu? Loll olukord ja minu pea ei võta enam.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Auto aku klemmid ei ulatu
Teada värk ju, et külmaga tõmbavad asjad kokku, eriti meestel ja eks need juhtmedki kokku tõmbasid
Aga kui nüüd tõsisemalt, siis saad isegi aru, et selline olukord kuulub müstika valdkonda ja suure tõenäosusega keerasid aku ringi (sellega arvesta nüüd, et klemmid on samuti valesti)...või on akujuhtmed kusagil kinni vms.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
See nagu sai kunagi audiga ühte rehvi parandamas käidud.
Mees võttis ratta alt ära parandas rehvi ära, siis tagasi pannes jauras seal mingi 5 minutit, lõpuks tuli juurde.
Räägib mulle, et see ratas sinna alla ei käi, auke pole niipalju kui veljel
ei saanud esimese hooga aru kas teeb nalja või mis.
Lõpuks siis läksin keerasin ketta paika ja mees sai ratta alla, on ikka juhtum.
wow... miks mu teksti all mingi porno lehe link on ?
kuidas see sinna sai ja kuidas selle ära saab.
Viimati muutis 2.5vw, 15 Jaan 2016, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Tegelikult ei soovitaks seda akut väga igatpidi proovida, kuna akukaablid on võimalikult lühikesed tehtud ja ulatuvad vaid nibin-nabin klemmideni. Akut valetpidi pannes satuvad klemmid vastupidiselt.Vahvel kirjutas:Ärge mind nüüd nii eilaseks ka pidage, igatepidi akut proovinud.
Tee pilt sellest.
Lingi saad ära Juhtpaneel->profiili tab-> koduleht alt. Ilmselt iseenesest see sinna ei teki ja su arvutis on ilmselt mingi pahavara, viirus, keyloger või midagi sellist, millega siis keegi su parooli ja kasutajanime on kätte saanud ja siia sisestanud. Kui foorum lahti oleks häkitud ei oleks sa ilmselgelt ainuke.2.5vw kirjutas:See nagu sai kunagi audiga ühte rehvi parandamas käidud.
Räägib mulle, et see ratas sinna alla ei käi, auke pole niipalju kui veljelei saanud esimese hooga aru kas teeb nalja või mis.
wow... miks mu teksti all mingi porno lehe link on ?kuidas see sinna sai ja kuidas selle ära saab.
Aga noh ketas siiski ei tohiks ju kaasa liikuda, seega saad siin natuke ennast või remondimeest kes neid vahetas ka süüdistada. Muidugi jah oleks võinud ka rehvivahetaja selle peale tulla, aga kui ta pole autoremondiga või sellise asjaga enne kokku puutunud, siis ei pruugi tulla. Mingil kettal olid küll topelt augud ju v.a üks, mis selle nn fikseerimiskruvi jaoks oli. Siis võib öelda küll, et üks auk on puudu. Aga endiselt, korras autoga poleks seda juhtunud.
- Tänanud: 51 korda
Näiteks Passat B5-el ei ole mitte mingisugust fikseerimiskruvi. Selle jaoks on pandud tehasest kaasa plastikust pulk mis tuleb ühe rattapoldi asemele keerata. Paljud aga seda ei tea ja ei pööra tähelepanu sellele pulgale ning siis ongi oht ketas paigast ära keerata.dellu kirjutas:Aga noh ketas siiski ei tohiks ju kaasa liikuda, seega saad siin natuke ennast või remondimeest kes neid vahetas ka süüdistada. Muidugi jah oleks võinud ka rehvivahetaja selle peale tulla, aga kui ta pole autoremondiga või sellise asjaga enne kokku puutunud, siis ei pruugi tulla. Mingil kettal olid küll topelt augud ju v.a üks, mis selle nn fikseerimiskruvi jaoks oli. Siis võib öelda küll, et üks auk on puudu. Aga endiselt, korras autoga poleks seda juhtunud.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Just asi oligi selles, et sellel audil polnud mingit fikseerimis kruvi. Ainult rattapoldid hoiavad ketast omal kohal.
kunks
- Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Nagu see vanapagana lugu, kes katusnurga alla posti tegi ja see ei ulatunud. Lühikeseks jäi. Keeras siis teistpidi ja oli paras. Akuga võib vabalt samamoodi olla
Muudest juhtumistest. Tuttav vahetas õli minu juures. Andsin talle esimese 4-l. Varsti tagasi, et puudu jäi. Andsin teise. Varsti jälle tagasi. Kuna tegemist oli mikide mootoriga siis tundus asi õige olema. Kolmanda valasime koos. Ikka ei saanud täis. Nii oligi ja hakkasime sündmust tähistama. Hommikul likvideerisime õlireostust kanalis. Korki polnud all.
Viimati muutis kunks, 21 Jaan 2016, 12:01, muudetud 2 korda kokku.
