G3 tule lüliti
pokerpig
Auto: Vw Golf 3,
G3 tule lüliti
Lugemata postitus Postitas pokerpig »
tavaliselt peaks see blokk hakkama häält tegema kui mootor ei tööta ja tuled on sisselülitatud, uks on lahti, aga mul pole enam ammu seda teinud :/ kas ainuke lahendus oleks uus tulede blokk muretseda?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: G3 tule lüliti
Uksel lüliti ikka tõõtab?
Br.
pokerpig
Auto: Vw Golf 3,
Re: G3 tule lüliti
Töötab.
kevva
Re: G3 tule lüliti
Minuteada teeb häält kaitsmeplokis relee mitte tulede pealüliti. Viimati just sai selle tulede pininaga kokku puututud Transporter t-4-l
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: G3 tule lüliti
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Golf 3'l piniseb jah relee mitte tuledelüliti. saad selle pinisema isegi nii, et sul pole tuledelülitit taga, st suunatule kangi vajutad alla/ülesse ja siis hakkab ka samamoodi pinisema. Lisaks pole ka buzzerit/releed tuledelüliti enda sees, mis saaks sellist häält tekitada.
Lisaks: Endal piniseb ainult siis kui sõidust tulla, tuled tööle jätta ja siis süüdevälja + võti eest ära. Kui võti peale sõitu ikkagi pessa jätta siis ei hakka häält tegema. Vähemalt nii on mul endal.
Viimati muutis q2800, 17 Jaan 2016, 14:13, muudetud 1 kord kokku.
pokerpig
Auto: Vw Golf 3,
Re: G3 tule lüliti
Kas siis relee on õhtal võimis? Kõik tuled nagu töökorras ainult pinin puudu , mis releega nr tegemist üldse?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: G3 tule lüliti
pokerpig kirjutas:Kas siis relee on õhtal võimis? Kõik tuled nagu töökorras ainult pinin puudu , mis releega nr tegemist üldse?
nr. 36 peaks olema.
