1.9 47kw/ Mis otstarbega silinder hoova kylles?
killer666
Lugemata postitus Postitas killer666 »
Pumba , gaasi hoova kylles on siis selline systeem , et gaasi andes ei anna kohe gaasi vaid on nagu mingi amort v6i miski vahel . Milleks see hea on.?
Hetkel seda pole , kohapeal gaasi p6hja vajutades läheb äkitselt pöördesse , aga teeb nagu imelikku häält (nagu bensukas siis kui m6ni kyynal töötab , aga kehvemaltm, hääl nagu pole puhas) , Rahulikult gaasi andes ei tee seda häält .
S6ites ka normaalne.
Kas need 2 asja v6ivad olla omavahel seoses?
Mis otstarve on sellel trossil , mis tuleb salongi? Milla seda kasutada.
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
see tross peaks olema süütenurga muutja, kasutatakse seda mootori külmkäivitamisel, et paremini käima läheks, vähemalt 1,6td-l on nii
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
1,9 td-l samuti külmkäivituseks, ja see amort küll kellelgi mingeid suuremaid häireid ei põhjusta, minu autol pesad on kus see amort on olnud, aga näinud ma teda seal pole.
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
see on lihtsalt leevendus amort
killer666
vredestein kirjutas:see on lihtsalt leevendus amort
Ja temast on kasu milleks?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
et sujuvamalt gaas maha tuleks või midagi sellist
[Muudetud: 13-9-2009 vredestein]
T6nis2
Aga kui kukub laksuga,kohe kiiresti. Mis siis halba on? Kas näiteks libedaga ei võiks rattad blokki minna kui sel juhul gaas hoobilt maha võtta?
killer666
Pigem ei saa gaasi just liiga äkiliselt anda? Ja samuti ,kui m6nel ehk maantepeal jalg liialt väriseb.
Mul kui sujuvalt anna gaasi (tehes seda amorti järgi), siis ei puterda , aga kui vajutan laksust selle hoova p6hja , sis hakkab puterdama,.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
T6nis2 kirjutas:Aga kui kukub laksuga,kohe kiiresti. Mis siis halba on? Kas näiteks libedaga ei võiks rattad blokki minna kui sel juhul gaas hoobilt maha võtta?
kui sinu autole see selleks sinna on paigaldatud siis palju õnne ja talla aga peale sest libedad ajad tulekul.:)
T6nis2
vredestein,jutu mõte sinu poolt jäi täiesti arusaamatuks. killer666. Gaasi hoovastiku amort lasebvabalt gaasi anda ka kiirelt,järsult,kuid maha laseb gaasi ,,aeglaselt,, .Jutt on 1,9 D. mitte BMW. bensukast.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
küsiti millega tegu lihtne vastus leevendus amort mitte ei hakkanud tööpõhimõtet seletama
loodan et sellega asi selge
T6nis2
Aga just nimelt,vaja küsijale lahti rääkida detaili vajadus antud kohas. Ja seletad ka töö põhimõtet. Seda siin foorumis küsijad ju tahavatki.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Äkki mõjutab pöörete kiire langemine kuidagi kõrgsurvepumpa? Jääb kuivale või midagi sellist, ärge näkku lööge, lihtsalt spekuleerin:)
killer666
Ma toon näiteks bmw 524. Kui lased sellel masinal järsult gaasi nulli , siis on tunda kohe päris j6udsat mootoriga pidurdamist.
Libedaga ei tasu eriti experimenteerida
T6nis2
Kas sain aru,et minu teadmine gaasi hoovastiku küljes oleva ,,amordi,, eesmärk ongi selline ,mida kasutaja killer läbi ridade lugedes ütleb.
maxcs
Telefon: 53895507
Auto: Passat B5 1,9 tdi, Passat B4 1,9 tdi, Passat B3 1.9td, golf mk3 1.9d, Passat B3 1.9d, Jetta mk1 coupe
Lugemata postitus Postitas maxcs »
Mul ka oli Golfil see amurt vahel. Eks ta mingi sujuvuse mõttes oli aga ma võtsin selle kohe ära sest ilma selleta muutus gaasi pedaal palju erksamaks ja mõnusamaks. Olen sõitnud nüüd juba päris mitu aastat ilma selle amordita nii talvel kui suvel ja ei ole veel mingit häda olnud lihtsalt endal on mõnusam kui auto erksam.
killer666
Re: 1.9 47kw/ Mis otstarbega silinder hoova kylles?
Vana teema, aga ükspäev mõtlesin just ühe vana silindriga pilliga sõites asja välja. See on seal ilmselt käiguvahetuse sujuvuseks. Et käiguvahetusel ei kukuks pööre liiga maha ja ei tekiks sellist konnamis effekti.
