Auto on 99a Golf4 2.3v5 110kw 4motion
On selline probleem,et diagnostikaga (autocom) scani tehes näitab igas moodulis (mootor,multifunction,brakes jne jne) veakoodi 65535-System OK.....
kuid tundub,et see niiöelda "OK" põhjustab seda,et 4motion töötab kuidas tuju on,vahest mitu päeva ilusti vahest päevotsa ainult esivedu jne.Kui nelik järel siis mingeid raginaid kahinaid ega midagi kahtlast ei ole ja töötab nii nagu peab.
4WD electronic components test on korras seal veakoode pole.
