Mootori koodid, ülekanded ja muu kasulik info
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Sisestades otsingusüsteemi huvipakkuva mootori koodi tuleb päringu vastusena sama mootori kasutus kõikidel toodetud autodel: Get engine code description
Samalt lehelt leiab ka allalaetavad failid mootorite koodidega.
Volkswageni käigukasti ülekandearvude allalaetav XLS tabel
Kalkulaator, millega saab arvutada auto kiiruse (miilides) sisestades 5 ülekande parameetrit:
http://www.kabamus.com/garage/gears.html
Muud infolingid
VW mootori koodide info: http://www.clubvw.org.au/vwengines
Golf 3 käigukastid: http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html
Kõik kasulikud lingid on teemasse oodatud, mis puudutavad käigukastide parameetreid, ülekande arvusi ja mootori koodidega seonduvat.
Viimati muutis HawkHill, 04 Jaan 2015, 04:09, muudetud 5 korda kokku.
Re: Mootori koodi järgi autode päring
Hillar. Mootori koodi vaatad siiski mootori ploki pealt , esimesed kolm tähte.Milles probleem.
Re: Mootori koodid, ülekanded ja muu kasulik info
HawkHill.pealkiri on viis pluss (5) ,kuid kahjuks välja paisatud lingid kuidagi ei abista. Mõttetu ingliskeelne kirbu kiri (loen vabalt kirbu kirja). Eriti huvitaks Vw käigukasti ülekannete kohta G3 el.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 82 korda
t6nis3 kirjutas:HawkHill.pealkiri on viis pluss (5) ,kuid kahjuks välja paisatud lingid kuidagi ei abista. Mõttetu ingliskeelne kirbu kiri (loen vabalt kirbu kirja). Eriti huvitaks Vw käigukasti ülekannete kohta G3 el.
Aga palun - teema eesmärk olekski info koondada ja keegi ei keela teemasse omalt poolt kasulikku infot lisama hakata, kuna huvilisi sellise info järele peaks piisavalt olema. Vähemalt algus on olemas, kus natukenegi mingitki infot olemas on...
Kui küsida FOORUMIS mootori koodidest ja käigukasti koodidest, siis saan aru sinu tehnilises arusaamisest. Anna tehlinile tabel reaalse Mootori ja Ülekandearv kohta.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Harmful web site blocked
http://www.kabamus.com/garage/gears.html" onclick="window.open(this.href);return false;
This web site has been reported as harmful.
We recommend that you do not visit this web site.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 82 korda
rako kirjutas:Harmful web site blocked
Pole seal midagi kahjuliku, peale venelaste Yandexi valehäire:
https://www.virustotal.com/en/url/dee53 ... 415348745/" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
F-secure mulle vähemalt nii väidab.
Haldex.
100avant
Telefon: 56682276
t6nis3 kirjutas:Eriti huvitaks Vw käigukasti ülekannete kohta G3 el.
Aga palun- http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole küll täiuslik, aga abiks siiski.
Müts maha sellise informatsiooni eest. Mind huvitaski käigukastid ,oma erinevate ülekannete kohapealt 4T. CHC. CHD. CHB. 020 typ. ja CYP .ASD. 02a. Muideks kastile 4T annab tabel (sinul) vale väljalaske aasta, sünni aasta käigukastile.
100avant
Telefon: 56682276
t6nis3 kirjutas:Müts maha sellise informatsiooni eest. Mind huvitaski käigukastid ,oma erinevate ülekannete kohapealt 4T. CHC. CHD. CHB. 020 typ. ja CYP .ASD. 02a. Muideks kastile 4T annab tabel (sinul) vale väljalaske aasta, sünni aasta käigukastile.
Eks 4T ole Golf 2 ajast juba-
ryan
Tänanud: 28 korda
Mis koodiga on AAZ 1,9 TD käigukast ?
Mis peaks tegema , et käike pikemaks saada ja maanteel pöördeid vähemaks ?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Kas 02a kasti otsa istuvad kõik vanema ajastu 1.8, 2,0 B ja 1.9D mootorid?
Rait.
ryan käigukast sobib koodiga C H C . C H D. Bensukal on C H B. Aga väga jaa käigukast on 4T.
ryan
Tänanud: 28 korda
4T on golf II 1,8 GT 66kw versiooni kast (mul oli kunagi antud mudel sellise kastiga).
Ja sa oled kindel et see kast istub minu 1,9 TD 55 kw otsa ?
Kui nii siis oleks see supper lahendus, et käigud pikemaks saaks , pöörded madalamaks ja sidur on trossiga .
Viimati muutis ryan, 16 Sept 2015, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Mul sõbral g3, 1.6 55kw, 95a keskpaik, sellel umbes 115-120 km/h juures alles 3k pööret, samalajal kui 55kw diislil on umbes 110 juures 3k pööret!???!? :D Starter on radika pool, seega tavaline 4T kast, keegi oskab öelda, mis kasti kood on, oleks ehk lihtsam otsida?(bensuka oma)
Ruian metsa,kuid käigukast 4T. sobib oma ülekannete kohapealt diislile 1,6 Td, Ja 1,9Td, Vastavalt 51 kw. 55 kw,
jarko12345
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas jarko12345 »
Kas keegi saaks aidata?
mure selline mis vahe on mootorikoodidel BKP ja BMP? :)
jarko12345 kirjutas:Kas keegi saaks aidata?
Mul oli siin vahepeal sama küss, kuid 1,9tdi ja koodide BXE ja BKC kohta :) ETKA järgi on nii sinu küsitud, kui ka minu omad identsete autode peal, nii aastaarvudelt, kui ka mudelilt.
http://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jarko12345
Auto: vw passat
Siis põhimõtteliselt ei ole vahet kumma mootori panen? :)
jarko12345 kirjutas:Siis põhimõtteliselt ei ole vahet kumma mootori panen? :)
Ei julge mina seda sulle öelda :D
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Ehk on mingite pistikute vahe või ainult elektroonikas vahe.
VäikeWürst - VW
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Üks on ikka 16v ja teine 8.
ryan
Tänanud: 28 korda
t6nis3 kirjutas: 10 Okt 2015, 21:18 Ruian metsa,kuid käigukast 4T. sobib oma ülekannete kohapealt diislile 1,6 Td, Ja 1,9Td, Vastavalt 51 kw. 55 kw,
Nüüd leidsin üles selle vana teema, mille juures pisut jaurata :lol:
Nii-siis;
Mul on nüüd golf3 1,9 55kw ja 1,9 66kw, pöörded on mõlemal ühte auku :roll:
Kas 66 kw ei peaks originaalis pikemad käigud olema ?
2000 aasta A3-el igastahes on pikemad käigud.
viewtopic.php?t=119581
