Diiselmootor seiskub peale gaasipedaali lahtilaskmist.
Villu147
Telefon: 53313281
Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
Lugemata postitus Postitas Villu147 »
2L diisel, 100 kW; Mootor BGW
Kohapeal seistes kui anda gaasi,,kuskil 3 tuh pöördeni ja kui siis gaasipedaal lahti lasta, siis on selline tunne, et töötaks nagu 3 silindrit, ning mõnikord sureb välja. Natuke aega töötab selliselt (kui välja ei sure) ja siis hakkab jälle normaalselt tööle.
Kas keegi oskab arvata, mis viga võiks olla.
Kas võib olla EGR??
Villu147
Telefon: 53313281
Re: Diiselmootor seiskub peale gaasipedaali lahtilaskmist.
keegi ei oska midagi arvata???
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Võiks ju arvata et küttefilter aga õigema vastuse annab diagnostika.
Villu147
Telefon: 53313281
turbo geomeetria töötas kehvasti. Mingis asendis jäi kinni. Siis tuli jälle ise lahti. Võeti lahti, puhastati ära, vaatab, kuidas edasi käitub.
