Heli probleemid
bandit
Telefon: 56916727
Auto: vw passat 1.8 92 kw
Heli probleemid
Lugemata postitus Postitas bandit »
tervist et selline probleem et passatis on olnud MFD makk ja se välja võetud ja on pandud tavaline makk sisse,makk töötab aga heli ei tule kuskilt välja ja taga pagasnikus on cd boks ja nokia võimendi aga aga makki taha ei jookse kõlarite pistikut et kuidas oleks võimalik tavalise makiga heli kätte saada nii et ei peaks hakkama juhtmeid vedama ega võimu vahetama ehk oskab keegi soovitada pistikud mis jooksevad makki taha on väiksed kolm pistikut kollane roheline ja sinine ja siis maki voolu juhe.
Tänanud: 51 korda
Re: Heli probleemid
Kõige lihtsam peaks olema paigaldada sobivate pistikutega makk (mini iso pistikud need väikesed) või otsida sobiv üleminek maki taha kui makilt tuleb ka võimendamata signaal välja. Aga need lahtised juhtmed tekitavad veidi kahtlusi... Kas need juhtmed jooksevad tehasejuhtmestikuga kokku või on ise veetud?
Re: Heli probleemid
Tavalise maki all mõtled siis mingi aftermarket makki? Ilmselt ongi kaks varianti, kas saada teada mis juhe mida teeb (võtad skeemi ja loodad on võimalik niiöelda RCA peale viia + Nokia võimu juhtimine).
Mul kunagi ühes autos oli see süsteem, aga seal oli minuarust 1 din makk + mingi 1 din lisapaneel ka veel, kus mingeid settiguid jne sai muuta. Ma kardan, et selle võimu käimaajamine suva makiga on parajalt tüütu ettevõtmine, ilmselt lihtsam oleks uued kaablid vedada.
bandit
Telefon: 56916727
Re: Heli probleemid
jah need lahtised juhtmed jooksevad tehase punti ja mul on ka telefon sees autos ja tahtsin vw originaal makiga tööle saada makiks on beta v ja sinna sobivad iso pistikud ja need ülejäänud juhtmed peaks olema video juhtmed ja navi omad ja nendel lahtistel juhtmetel on selline pistik
Viimati muutis bandit, 04 Veebr 2016, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Heli probleemid
Aga kui lükkad need mini-iso pistikud ja selle musta pistiku raadiole järgi ei hakka kõlaritest heli tulema?
bandit
Telefon: 56916727
Re: Heli probleemid
ei hakka jah kui need mini iso ja musta pistikud järgi lükkan ei mittemingit heli
Tänanud: 51 korda
Re: Heli probleemid
Nüüd võiks mõni MFD-ga kokku puutunud inimene kommenteerida aga muid juhtmeid heli jaoks minuteada vaja ei tohiks olla. Kaks pistikut mis veel MFD-l käivad peaks video ja roolilt juhtimise jaoks olema. Ehk on hoopis makk või võimendi vigane?
bandit
Telefon: 56916727
Re: Heli probleemid
aga kui võimendi vigane on kuidas seda kontrollida
Re: Heli probleemid
Aga oled kindel, et seal oli MFD?
Minul oli selline asi ühes autos:
http://smg.photobucket.com/user/C7JFW/m ... p.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis dellu, 05 Veebr 2016, 08:55, muudetud 3 korda kokku.
bandit
Telefon: 56916727
Re: Heli probleemid
jah oli küll mfd makk sees sest enne kui pilte vaadates oli ja kui ostma läksin autot oli se välja võetud ja tava kasett makk sisse pandud ja öeldi et sellel mfd makil oli toite blokk läbi
Mine “Audio ja video”
