VW Golf 5 differ korpusel mõra
Täna hommikul avastasin, et auto all on kerge õliloik tekkinud. Peale auto tõstmist tuli välja tõsiasi, et differi korpusel on mõra sees. Siis nüüd küsimus, kas ainuke variant ongi hetkel kogu käigukasti vahetus või on võimalik kuidagi teistmoodi parandada? Kui nii siis on kellegil pakkuda tervet FVH käigukasti?
Viimati muutis Ramm, 19 Veebr 2016, 21:52, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 40 korda
Re: VW Golf 5 differ korpusel mõra
Difri taltrekul on needid (mõned) kadunud. Need käisid hammaka ja korpuse vahelt läbi. Ega undamist viienda käiguga ei ole. Kui ei siis tasub remontida,kuid samas teine kast leida,maksab sama palju, kui eelmist remontida.
Undamist jms anomaaliaid pole aga lekib korralikult. Eks tuleb lammutused üle käia ja uurida kasti kohta.t6nis3 kirjutas:Difri taltrekul on needid (mõned) kadunud. Need käisid hammaka ja korpuse vahelt läbi. Ega undamist viienda käiguga ei ole. Kui ei siis tasub remontida,kuid samas teine kast leida,maksab sama palju, kui eelmist remontida.
