No mis teha kui plaanimuutus tuliR36 kirjutas:Ise sa blokid, muidu oleks su omal ammu peal.
Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Proovime siis minu pealR36 kirjutas:Ise sa blokid, muidu oleks su omal ammu peal.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Mõned pildid tänasest tegemisest.
Paigaldatud sai auto tagumine ossa moodulid ja juhtmed, juhtmed ette veetud ja kõrvalistuja poolne uks laiali lammutatud, et juhtmed sinna saada.
Teise ukse punt jäi hetkel puhkama kindalaeka taha ja jätkab sellega mõni teine päev.
Moodulite kinnituseks parajat lahendit leida oli ka paras peavalu, kuna tehase poolt B6-le neid vidinaid ette nähtud ei olnud.
Viimati muutis volkar, 12 Mär 2016, 21:10, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Mul pea siiamaani valutab, kuigi olin suurem osa ajast sinh poole seljaga...
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna sai lõpetatud pimenurga abilise paigaldus.
on jäänud nüüd veel vajadus kalibreerida, et täielikult tööle saaks
Nagu ikka mõned pildid "kannatuste rajast"
Kood: Vali kõik
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 3AA 907 566 C HW: 4G0 907 566
Component: J769 SWA MasterH02 0010
Revision: 00H02000 Serial number: 6PZ 010 316-09
Coding: 0010172
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 397F5B237096A4E9691-806C
Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 C
Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29
Subsystem 3 - Serial number: 5F24.03.1400H02000AMS15170˙
Subsystem 4 - Serial number: S15170˙
2 Faults Found
02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 173212 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.01
Time: 00:00:00
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 173212 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.01
Time: 00:00:00
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Vinge värk (Y) Lisasi tuleb vuhisedes.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
järgmiseks lane assist?
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Kuna vist ühe vahepealse uuenduse käigus 1 uus asi vingub roolilati üle, siis vist on jah vaja uuemat latti, mis seab võimaluse ka lane assistile.worldonfire kirjutas:järgmiseks lane assist?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Eks see vana roolilatt hakkab ajale jalgu jahh jääma. Aga eks lõpetab enne pooleli olevad asjad ära.R36 kirjutas:Kuna vist ühe vahepealse uuenduse käigus 1 uus asi vingub roolilati üle, siis vist on jah vaja uuemat latti, mis seab võimaluse ka lane assistile.worldonfire kirjutas:järgmiseks lane assist?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Eile ja täna läks töiselt. Enamus koogutamist sai tehtud esimesel päeval
Algus
pilguheit lahkujale
töö täies hoos
uued ja vanad pistikud läbisegi
tulemuseks light & vision menüü taas saadaval
Tuleb veel maadelda kodeeringuga kuna b7 BCM kodeering juba keerulisem protsess, aga ega see nüüd tegemata kah ei jää
Algus
pilguheit lahkujale
töö täies hoos
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Vahelduseks sai tehtud ruumi ja osa asju eemaldatud kuna ei näe enam nende järele vajadust.
Asjadeks siis:
premium bluetooth moodul 3C8 035 730 D koos juhtmetega, juhtmed nummerdasin ära.
Passat B7 sedaan high kaamera moodul 3AE 907 441
High versioon passat B6 keskelektri plokk 3C8 937 049 E
Asjadeks siis:
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 7 korda
Kas see tähendab, et tuleb uuem raadio, kus bt juba sees?volkar kirjutas: premium bluetooth moodul 3C8 035 730 D
Viimati muutis LabeL, 19 Apr 2016, 06:02, muudetud 1 kord kokku.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Korraks jõudsin mõelda, et juba läheb masin juppidena müüki aga magnus valgustas mind uuest plaanist.
Edu igatahes
Edu igatahes
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Praegu veel õnneks kogu masin juppideks ei lähe, aga jah tuleb uuem mängija sinna hetkel tühja auku:-)
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Ma ju pakkusin rns315 aga see ei sobinudvolkar kirjutas:Praegu veel õnneks kogu masin juppideks ei lähe, aga jah tuleb uuem mängija sinna hetkel tühja auku:-)
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Tänud pakkumast aga eelistan natuke teistsugust.
Vaja veel sobitada tagumine kaamera ja ka usb pistik
Kaardid sai peale laetud 2015 a. lõpu väljalaske versioon
Aga esmamulje väga hea, ekraan kiire reageerimisega ja töötab 2 näpu zoom ja eks selgub ajapikku mis kõik veel
- Tänanud: 48 korda
Käed samuti külge pandud.
Tuleb ka endale otsida ja tööle ajada.
- Skype: lauri.labe
- Tänanud: 7 korda
Kas see raadio nö. rumala kaameraga teeb koostööd? Ma ise juba mitu päeva vaagin, mis teed minna, kas rns510 või siis see discover media
- Tänanud: 48 korda
Kui siis ainult uuema kaameraga või ehk "Targa kaameraga" aga otse Discovery taha.LabeL kirjutas:Kas see raadio nö. rumala kaameraga teeb koostööd? Ma ise juba mitu päeva vaagin, mis teed minna, kas rns510 või siis see discover media
Arvesta, et see Discovery tööleajamine pole 1-2-3.
- Skype: lauri.labe
- Tänanud: 7 korda
Tööle saamise protsessist olen täiesti teadlik. Kas sellel läheb ka tark kaamera siis otse seadmesse ilma vahepealse moodulita? Kui saladus pole, äkki kirjutad mulle, mis suurusjärk kulutustel oli.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
targal kaameral moodul ikka olemasLabeL kirjutas:Tööle saamise protsessist olen täiesti teadlik. Kas sellel läheb ka tark kaamera siis otse seadmesse ilma vahepealse moodulita? Kui saladus pole, äkki kirjutad mulle, mis suurusjärk kulutustel oli.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
selle kaamera asjaga haugume veel kõik vale puu all, et yldse kuhugi jõuda peab esmalt pdc mooduli välja vahetama ja siis saame edasi vaadata. kamba peale kokku proovinud 4 kaamerat aga pilti pole veel kellegil ees. Endal autol kyljes MIB II mõeldud isepesev Low Line kaamera , aga pilti ikka ei ole. Kui saan PLA mooduli kõlge kruvitud ja autole selgeks tehtud siis saab jälle infot juurde. Niipalju on teada, et see saatana raadio kasutab BAP4 Protokolli. Oleme suutnud ka paar adaptiooni kanalit lahti tõlkida ja ka logosid ette manada aga see ka kõik:(
Muidu jah raadio iseenesest on väga hea ja RNS oli ikka sellega võrreldes nagu minu esimene arvuti Aga samas on ka omad miinused: DVD luger puudub, kui kuulad raadiot ja BT on yhenduses siis Kaamerad rakendus ei tee enam plinn läbi kõlarite nagu rns tegi . jne
Lisaks tahaks saada app connecti tööle, aktiveeritud ja värki on , aga siiski jälle Apple telefonil on oma liides ilma milleta see ei tööta. kuigi liides ise vast poole pöidla suurune ja usb pessa sisse ehitatud.
Viimati muutis mauh, 20 Apr 2016, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
Väga sick värk
Areng võrreldes algusega on ikka meeletu.
5+ jätka samas vaimus.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Mõned päevad tagasi sai alla pandud ka suve papud.
Suvistele velgedele läksid ka uued ventiilid, mis varustatud rehvirõhuanduritega
