Käigukasti aju diagnoos
väikemulk
Auto: igasuguseid liigub.
Lugemata postitus Postitas väikemulk »
Tere, muret tekitab B5.5 2.5tdi VW Passat 2001a, automaat, tiptronic.
Autol oli vee kahjustus, selle tulemusena automaakast avariis. Paar korda maantepeal mõni kuu tagasi hakkas tööle aga enam mitte, armatuuril kirjas käigukast kookis ja numbreid ka ei näita.
Diagnost ei saanud käigukasti ajule ka ligi, kirjutas seal vist et mingi ühendusprobleem.
Tekib küsimus nüüd, et kas see aju on seal kõrvalistuja jalgeall ? On lootust testriga juhtmed üle vaadata või on küpse ja vajab uut ? Kas uuel peab ainult käigukasti kood sama olema või midagi veel ?
Tänud abi eest.
Re: Käigukasti aju diagnoos
Asub teine jah kõrvalistuja jalge all. Vaata sellel autol kõik vee kohad üle kus jooksevad. Arvatavasti aju surnud ja maha põlenud.
väikemulk
Parandage mind kui eksin aga mootoriaju asub siis tal seal rooli taga kapotiall ?
Tänanud: 53 korda
väikemulk kirjutas:Parandage mind kui eksin aga mootoriaju asub siis tal seal rooli taga kapotiall ?
Jah, mootoriaju asub seal.
väikemulk
Kui ma käigukasti koodi järgi pauku pannud auto pealt uue aju võtan kas see hakkaks siis tööle ?
väikemulk kirjutas:Kui ma käigukasti koodi järgi pauku pannud auto pealt uue aju võtan kas see hakkaks siis tööle ?
Proovida ju võiks. Kas lammutasid salongi välja ja vaatasid ikka kõik juhtmed ja muu säärase üle. Juhtmed ja veekanalid jne
väikemulk
Elektrik puhastas kadti ja aju klemme ja massi hakkas tööle, tanud kaasmotlejatele.
Kas said ka immo ja keskluku ja muu toimima?
väikemulk
jaa koik asjad toimivad :)
