Selline Passat
Selline Passat
Olen siin uus, loodan, et aitate ühte naist, kes esimest korda elus soovib osta omale volkswagenit.
Silma jäi selline auto:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2195476
Head ja vead, on keegi äkki just seda autot vaatamas käinud.
Kuna autol pole talvekaid ja meil ikka õues talv on, siis paluks puust ja punaseks ka 16 velje andmed ja mis suuruses rehv sinna peale panna talveks.
Suurimad tänud juba ette neile, kes viitsivad aidata.
Viimati muutis MustVälk, 21 Mär 2016, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Re: Selline Passat
B6 Passatitel on tihtipeale häda õlipumba kuuskantvõlliga, mis juba tehasest praak ja sellega seoses võib ühel hetkel õlitusega probleeme tulla. Remont ja selle vältimine on odav, võrreldes pärastise kuluga, kui mootor vaja vahetada.
Lisaks võid natuke uurida ka siit foorumist, nii autoostu abist kui ka Huviliste autode teemast, sellline B6 on siin väga esindatud olnud.
Esindusest võiks ka kontrollida VINi järgi, et kas ikka on nii, nagu väidetakse (ajalugu jne).
16'' veljele võiks sobida 205/55/16 mõõdus rehv.
Põhimõtteliselt võiksid mõelda ka näiteks sellele: http://www.auto24.ee/used/2203336" onclick="window.open(this.href);return false;
LS on küll suur, aga ideaalselt hooldatud auto ja väga suure lisavarustusega. Puusalt tulistan, aga arvan, et kordades paremini hoitud kui see pakutav. See auto ka siit foorumist kahel korral läbi käinud. Naised saunas rääkisid, et hind ei pidan'd kivist olema.
- Tänatud: 75 korda
Re: Selline Passat
ja mõõt on 5x112 velgedel, lisaks eeltoodule siis. Aga talverehvide pärast mina väga ei muretseks, kauks neid lumiseid ilmasid siin enam ikka on. Suured teed on ilmselt enamus ajast lahti ja väikestel teedel rahulikult liigelda saab asja ilmselt aetud (kui just tõesti kuskil maakohas ei ela). Iseenesest leiaksin kasutatud plekkveljed koos lamellidest talvekatega ka, kui kindlasti soov talvekad alla saada vahepeal.
Üle võiks ilmselt vaadata klassikalised VW vead nagu mitte toimiv tagumine klaasipuhasti (neid on ikka päris paljudel), ära tasuks jah teha soovitatud õlipumba võlli teema (õlivahetus jne on ikka mõistlik peale ostu ära teha). Proovisõidul tasuks proovida 5ndat käiku ja madalaid pöördeid, osa kipuvad nii gaasi lahti lastes undama.
Samuti tasuks üle vaadata elektriline käsipidur, seda ka osadel jamab.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Selline Passat
Kas ka nendel 125kw mootoritel polnud mingi teema pihustitedega vms? Et aastast 2009 sai see viga korda aetud. Võin ka eksida, kindel pole.
- Telefon: 55524479
- Auto: VW passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Selline Passat
Kindlasti soovitaksin esinduses autot kontrollida. Ise ostsin Sügisel sama mootoriga aasta uuema passati. Kartsin samuti pihustite, õlipumba kuuskantvõlli ja hooratta probleeme. Esinduses võeti auto esiosa lahti ja kontrolliti põhjalikult üle, samuti vahetati peale auto ostu kohe pihustid tehase poolt ära.
Re: Selline Passat
Palju selline esinduses kontrollimine maksab?
Mul ei ole sellistest asjadest aimugi, load küll 20 aastat olnud ja samakaua ka sõitnud, aga esimest korda elus tuleb ise selliste asjadega tegeleda.
- Telefon: 55524479
- Auto: VW passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Selline Passat
Mina lasin kontrolli teha Mustamäe Mölleris, seal maksis see 65 eurot (võin mõne euroga eksida). Kestis see umbes 2h, kontrolliti autot visuaalset, tehti diagnostika, esiosa võeti lahti ja vaadati mootori osa korralikult üle ning kontrolliti ka ajalugu, selle kohta sain paberid ning kui midagi vaja teha siis ka hinnapakkumise.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 125 korda
Re: Selline Passat
Kas siin pakutav masin on foorumist pärit või tead lihtsalt omanikku?aus kirjutas:B6 Passatitel on tihtipeale häda õlipumba kuuskantvõlliga, mis juba tehasest praak ja sellega seoses võib ühel hetkel õlitusega probleeme tulla. Remont ja selle vältimine on odav, võrreldes pärastise kuluga, kui mootor vaja vahetada.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: Selline Passat
Kasutaja worldonfire masin, eelnevalt mauh-i oma.
- mkendra
- Telefon: 5620kuuskümmend58
- Auto: VW GOLF II 2.0 16V
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Selline Passat
Kui A-osa tiiba ei leia, siis Almelo b-osa galvaaniliselt kaetud tiivad hakkavad päris hästi külge.
- Tänanud: 16 korda
Re: Selline Passat
Väide ei pea vett ju, mängib rolli mootor, aasta. võimalusi erinevaid . http://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2008/MartenL kirjutas:Passati originaalmõõt on 215/55 r16, mis on sama läbimõõduga kui teine originaalmõõt 235/45 r17.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 75 korda
Re: Selline Passat
Kiiruskaamerast võib suht iga autoga 100+ läbi sõita sõltumata rehvist, kuna 100 pealt valetab spido juba ise umbes 10km/h sõidukijuhi "turvalisuse kasuks". Endal ka 205/55/16 ja ei saa küll aru mis "golfi õudusest" jutt on
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Selline Passat
talvekad mul 205/55/r16 99km/h enam kaamerast ilma selfita mööda ei sõida.MartenL kirjutas:Olen näinud küll neid 205 mõõte passati all. Paras õnnetus ning golfi mõõt. Kiiruskaamerast võid spido järgi julgelt 100+ kiirusega läbi sõita
suvekad 215/55/r16 sama lugu 99km/h kaamerast ilma selfita mööda ei sõida .
ja ei ütleks, et mingi õnnetus see mõõt oleks.
- Tänatud: 75 korda
Re: Selline Passat
Ehk siis tahad väita, et 99 pealt teeb pildi ära? Seega peab sul spido viga olema 0 või negatiivne suisa, sest kaamera hakkab ju tegema 97 või 98 pealt, pigem oli vist viimane. Siis on sul ilmselt kuskil midagi mööda, ei saa olla et tehasemõõduga on võrdne või suurem spido vs reaalne kiirus. Minul B6-l on 85 kella järgi 79 või 80, maantee oma peast ei mäleta, sest sinna harva asja. Ma pole vaadanud B6 kellade seadistamist, aga osadel saab kiiruse nn kordistajat muuta. Äkki sul kellad mingi muu auto küljest, kus seadistus teine. 18" velje ja väga madala rehviga võib küll ja õnnestuda +/- 0 kanti saada, aga 16" ei tohiks olla.anonymous2 kirjutas:talvekad mul 205/55/r16 99km/h enam kaamerast ilma selfita mööda ei sõida.MartenL kirjutas:Olen näinud küll neid 205 mõõte passati all. Paras õnnetus ning golfi mõõt. Kiiruskaamerast võid spido järgi julgelt 100+ kiirusega läbi sõita
Re: Selline Passat
Aitäh kõigile abi eest
Lingitud auto jäi siiski ostmata, sest nii minu kui kaasas olnud isa kõrv tabas, et hooratas annab endast juba märku. Autota me aga siiski koju tagasi Tartust ei tulnud ja ostsime samast kohast teise Passati. Paar päeva juba ringi ka sõidetud ja muljed on head. Nii, et liitusin ka ikkagi teiega.
Nüüd peaks siis vist esmajärjekorras tegema õlivahetuse, ei suuda otsustada kas teha esinduses või mitte. Peab uurima palju nende juures rahakotti kergendama peaks või oskab keegi umbkaudu öelda?
- Tänatud: 55 korda
Re: Selline Passat
ma ei väida, ma olen selle järgi proovinud. haapsalu mnt kaamerates. mnt.ee 90 alas: 93 km/h (kaamera seadistus koos laiendmääramatusega 97 km/h)dellu kirjutas:Ehk siis tahad väita, et 99 pealt teeb pildi ära? Seega peab sul spido viga olema 0 või negatiivne suisa, sest kaamera hakkab ju tegema 97 või 98 pealt, pigem oli vist viimane. Siis on sul ilmselt kuskil midagi mööda, ei saa olla et tehasemõõduga on võrdne või suurem spido vs reaalne kiirus. Minul B6-l on 85 kella järgi 79 või 80, maantee oma peast ei mäleta, sest sinna harva asja. Ma pole vaadanud B6 kellade seadistamist, aga osadel saab kiiruse nn kordistajat muuta. Äkki sul kellad mingi muu auto küljest, kus seadistus teine. 18" velje ja väga madala rehviga võib küll ja õnnestuda +/- 0 kanti saada, aga 16" ei tohiks olla.anonymous2 kirjutas:talvekad mul 205/55/r16 99km/h enam kaamerast ilma selfita mööda ei sõida.MartenL kirjutas:Olen näinud küll neid 205 mõõte passati all. Paras õnnetus ning golfi mõõt. Kiiruskaamerast võid spido järgi julgelt 100+ kiirusega läbi sõita
mina kellasid mudinud ei ole, küljes need, mis tehasest tulid.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Re: Selline Passat
Eks see on su oma valik. Kas eelnev (hooldus-)ajalugu on teada? Lihtne hooldus ei ole väga kallis, oleneb muidugi paljustki sellest, kui hästi filtrid ja õlid kätte saad. Lisaks muidugi ka tööraha. Esinduses tehti mulle kunagi (2 aastat tagasi) ca 700 eurine pakkumine (õlid-filtrid, hammasrihm, veepump).roos kirjutas:Nüüd peaks siis vist esmajärjekorras tegema õlivahetuse, ei suuda otsustada kas teha esinduses või mitte. Peab uurima palju nende juures rahakotti kergendama peaks või oskab keegi umbkaudu öelda?
Aga ega muu jääb kõik samaks. Ja ega hooratas hakkab igaühte kummitama, kui ta just vahetatud pole. Minul oli ka eelmise B6'ga ostes vaikus, kahe nädala pärast olin juba teeninduses.
Esindus pakub kindlasti ka muud hooldustööd lisaks, kui ammu käinud pole või mingisugune hooldusvälp täis on. Kui varasem hooldusajalugu teada pole, siis mina isiklikult soovitaksin vahetada ka veepumba ja rihmad jms (vastavalt läbisõidule muidugi, aga tõenäoliselt on nad kõik seal "150"-200K km kandis).
- Tänatud: 75 korda
Re: Selline Passat
Mitte midagi ei saanud aru. Ehk siis spidol oli 99km/h ja kaamera fikseeris 97 km/h ja peale mõõteviga oli trahv 93 km/h (3 km/h üle mõõteveaga 4 km/h)? Auto siis uuena Eestist ostetud ja sina ainuke omanik?anonymous2 kirjutas: ma ei väida, ma olen selle järgi proovinud. haapsalu mnt kaamerates. mnt.ee 90 alas: 93 km/h (kaamera seadistus koos laiendmääramatusega 97 km/h)
Tegin eile enda B6-ga katse ka, 100 km/h spido järgi oli 93 km/h GPS järgi
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Re: Selline Passat
Nüüd vist pole küll mõtet enam talverehvi osta.
- Auto: Skoda Superb 1.4TSI Elegance Plus DSG
Re: Selline Passat
aus kirjutas:Nüüd vist pole küll mõtet enam talverehvi osta.
Ega see siis kõigi aegade viimaseks talveks ei jää...järgmisel talvel ju ka talverehve vaja...
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Re: Selline Passat
Suht mõttetu 500 euri keldrisse seisma ka jätta ju. Lisaks, rehv ju ka vananeb...
Re: Selline Passat
Praegu jäävad nad tõesti ostmata , lisaks olid autol all lamellid, mitte, et ma nende fänn olen.
Sigaretisüütajad ei tööta, mitte, et minul neid vaja oleks, aga lapsed teatasid, et neil on vaja, nutividinad pidavat laadimist vahel vajama. Isa arvas, et äkki kaitse läbi, aga no ei leidnud ta kus need asuvad.
Viimati muutis roos, 28 Mär 2016, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
