Teema sai alguse sellest kui ühel hetkel avastasin, et peale 3+ päevast seismist on autol aku täiesti tühi. Tarbijat otsides selgus, et tegemist on võimendiga, mis jääb auto magamisolekus tarbima 0,3A, kapoti alla kaitse 19. Minu autol on selleks võimendiks siis Dynaudio (tootekood 3AA035456A). Auto käis esinduses kontrollis ja nemad on veendunud, et viga on võimendis ja CAN kaudu väljalülituse käsk edastatakse. Kas keegi oskab soovitada firmat, mis võiks sellise remondiga hakkama saada? Suvaline elektroonika remondi firma jääb ilmselt hätta sellega, et ei suuda CAN kaudu võimendile sisse/välja lülitamise käske anda.
Üks võimalus oleks proovida ka teise sama koodiga võimendiga, et veenduda selles, et viga ikka on võimendis, mitte milleski muus, aga kust leida sama võimendi?
Uut võimendit ei kipu kuidagi enne ostma kui pole kindel, milles probleem on. Täna pean läbi ajama sellega, et nädalvahetuseks teise autoga ära sõites võtan kaitsme välja.
Dynaudio võim ei lülita välja
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Dynaudio võim ei lülita välja
Ei usu, et probleem oleks oskamatuses. Palju tarbimine süüde sees, muusika kinni on?
Ma arvaks pigem et mõni komponent või transistori siire on lühises ja see panebki tarbima.
Tihver
- Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Mõõdan ära, kohe ei oska öelda. Lisaks veel niipalju, et RNS510`le on ise peale lastud tarkvara uuendus. Ma ei tea kas see üldse saab teemaga seotud olla. Selles mõttes, et kas võimu välja lülitamise käsu annab keskelektroonika või RNS?R36 kirjutas:Ei usu, et probleem oleks oskamatuses. Palju tarbimine süüde sees, muusika kinni on?
- Tänanud: 45 korda
Ei oska sulle 100% vastust öelda, kuid pakun, et RNS, sest inimesed, kes on paigaldanud hiina maki on hädas kuidas võim tööle saada.
Igaksjuhuks võid üle vaadata RNS codingu. Seal on 2 valikut dynaudio võimendi jaoks.
Viimati muutis R36, 25 Mär 2016, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
Tihver
http://i1.wp.com/www.my-gti.com/wp-cont ... system.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Hetkel oli 05, muutsin 07`ks. Sellega kadus heli ära, nii et see ei saa vale olla.
Viimati muutis Tihver, 28 Mär 2016, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
Tihver
Dyaudio codingu muutmise tulemus oli see, et täna hommikul autot käima pannes enam heli ei ole.
Codingu nupp VCDS programmis ei ole aktiivne. Ilmselt vaja sisestada securyti access code.
Kas keegi oskab aidata kus ma selle koodi võiks leida B7 passat dynaudio võimule?
Tänud
Tänud
