Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 06 Mär 2016, 17:58
R36 kirjutas:Ise sa blokid, muidu oleks su omal ammu peal.
No mis teha kui plaanimuutus tuli :D
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 06 Mär 2016, 18:10
Proovime siis minu peal :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Mär 2016, 21:07
Mõned pildid tänasest tegemisest.
Paigaldatud sai auto tagumine ossa moodulid ja juhtmed, juhtmed ette veetud ja kõrvalistuja poolne uks laiali lammutatud, et juhtmed sinna saada.
Teise ukse punt jäi hetkel puhkama kindalaeka taha ja jätkab sellega mõni teine päev.
Moodulite kinnituseks parajat lahendit leida oli ka paras peavalu, kuna tehase poolt B6-le neid vidinaid ette nähtud ei olnud.
Pilt Pilt Pilt
Viimati muutis volkar, 12 Mär 2016, 21:10, muudetud 2 korda kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 12 Mär 2016, 22:51
Mul pea siiamaani valutab, kuigi olin suurem osa ajast sinh poole seljaga...
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Mär 2016, 15:25
Täna sai lõpetatud pimenurga abilise paigaldus.
on jäänud nüüd veel vajadus kalibreerida, et täielikult tööle saaks
Kood: Vali kõik
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 566 C    HW: 4G0 907 566
   Component: J769  SWA MasterH02 0010
   Revision: 00H02000    Serial number: 6PZ 010 316-09
   Coding: 0010172
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 397F5B237096A4E9691-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 C
   Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29
   Subsystem 3 - Serial number: 5F24.03.1400H02000AMS15170˙
   Subsystem 4 - Serial number: S15170˙
2 Faults Found
02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 173212 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.01
                    Time: 00:00:00
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 173212 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.01
                    Time: 00:00:00
Nagu ikka mõned pildid "kannatuste rajast"
Pilt Pilt Pilt Pilt
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 17 Mär 2016, 15:33
Vinge värk (Y) Lisasi tuleb vuhisedes.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 17 Mär 2016, 15:45
järgmiseks lane assist? :D
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Mär 2016, 15:52
worldonfire kirjutas:järgmiseks lane assist? :D
Kuna vist ühe vahepealse uuenduse käigus 1 uus asi vingub roolilati üle, siis vist on jah vaja uuemat latti, mis seab võimaluse ka lane assistile.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Mär 2016, 18:47
R36 kirjutas:
Eks see vana roolilatt hakkab ajale jalgu jahh jääma. Aga eks lõpetab enne pooleli olevad asjad ära.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Apr 2016, 17:13
Eile ja täna läks töiselt. Enamus koogutamist sai tehtud esimesel päeval
Algus
pilguheit lahkujale
töö täies hoos
uued ja vanad pistikud läbisegi
tulemuseks light & vision menüü taas saadaval
Tuleb veel maadelda kodeeringuga kuna b7 BCM kodeering juba keerulisem protsess, aga ega see nüüd tegemata kah ei jää :D
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 17 Apr 2016, 17:18
Sul ikka seda jaksu jätkub, et nii lammutada, hea töö :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Apr 2016, 18:57
Vahelduseks sai tehtud ruumi ja osa asju eemaldatud :roll: kuna ei näe enam nende järele vajadust.
Asjadeks siis:
premium bluetooth moodul 3C8 035 730 D koos juhtmetega, juhtmed nummerdasin ära.
Passat B7 sedaan high kaamera moodul 3AE 907 441
High versioon passat B6 keskelektri plokk 3C8 937 049 E
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 19 Apr 2016, 06:02
volkar kirjutas: premium bluetooth moodul 3C8 035 730 D
Kas see tähendab, et tuleb uuem raadio, kus bt juba sees?
Viimati muutis LabeL, 19 Apr 2016, 06:02, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 19 Apr 2016, 07:01
Korraks jõudsin mõelda, et juba läheb masin juppidena müüki aga magnus valgustas mind uuest plaanist.
Edu igatahes :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Apr 2016, 11:06
Praegu veel õnneks kogu masin juppideks ei lähe, aga jah tuleb uuem mängija sinna hetkel tühja auku:-)
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 19 Apr 2016, 11:32
volkar kirjutas:Praegu veel õnneks kogu masin juppideks ei lähe, aga jah tuleb uuem mängija sinna hetkel tühja auku:-)
Ma ju pakkusin rns315 aga see ei sobinud :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 20 Apr 2016, 20:52
Tänud pakkumast aga eelistan natuke teistsugust. :thumbup:
Vaja veel sobitada tagumine kaamera ja ka usb pistik :wink:
Kaardid sai peale laetud 2015 a. lõpu väljalaske versioon
Aga esmamulje väga hea, ekraan kiire reageerimisega ja töötab 2 näpu zoom ja eks selgub ajapikku mis kõik veel :!: :!:
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 20 Apr 2016, 21:01
Käed samuti külge pandud.
Tuleb ka endale otsida ja tööle ajada.
LabeL
Skype: lauri.labe
Lugemata postitus Postitas LabeL » 20 Apr 2016, 21:25
Kas see raadio nö. rumala kaameraga teeb koostööd? Ma ise juba mitu päeva vaagin, mis teed minna, kas rns510 või siis see discover media :)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 20 Apr 2016, 21:27
LabeL kirjutas:Kas see raadio nö. rumala kaameraga teeb koostööd? Ma ise juba mitu päeva vaagin, mis teed minna, kas rns510 või siis see discover media :)
Kui siis ainult uuema kaameraga või ehk "Targa kaameraga" aga otse Discovery taha.
Arvesta, et see Discovery tööleajamine pole 1-2-3.
LabeL
Skype: lauri.labe
Lugemata postitus Postitas LabeL » 20 Apr 2016, 21:35
Tööle saamise protsessist olen täiesti teadlik. Kas sellel läheb ka tark kaamera siis otse seadmesse ilma vahepealse moodulita? Kui saladus pole, äkki kirjutad mulle, mis suurusjärk kulutustel oli.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 20 Apr 2016, 21:40
LabeL kirjutas:Tööle saamise protsessist olen täiesti teadlik. Kas sellel läheb ka tark kaamera siis otse seadmesse ilma vahepealse moodulita? Kui saladus pole, äkki kirjutad mulle, mis suurusjärk kulutustel oli.
targal kaameral moodul ikka olemas :wink:
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 20 Apr 2016, 22:24
selle kaamera asjaga haugume veel kõik vale puu all, et yldse kuhugi jõuda peab esmalt pdc mooduli välja vahetama ja siis saame edasi vaadata. kamba peale kokku proovinud 4 kaamerat aga pilti pole veel kellegil ees. Endal autol kyljes MIB II mõeldud isepesev Low Line kaamera , aga pilti ikka ei ole. Kui saan PLA mooduli kõlge kruvitud ja autole selgeks tehtud siis saab jälle infot juurde. Niipalju on teada, et see saatana raadio kasutab BAP4 Protokolli. Oleme suutnud ka paar adaptiooni kanalit lahti tõlkida ja ka logosid ette manada aga see ka kõik:(
Muidu jah raadio iseenesest on väga hea ja RNS oli ikka sellega võrreldes nagu minu esimene arvuti :D Aga samas on ka omad miinused: DVD luger puudub, kui kuulad raadiot ja BT on yhenduses siis Kaamerad rakendus ei tee enam plinn läbi kõlarite nagu rns tegi . jne
Lisaks tahaks saada app connecti tööle, aktiveeritud ja värki on , aga siiski jälle Apple telefonil on oma liides ilma milleta see ei tööta. kuigi liides ise vast poole pöidla suurune ja usb pessa sisse ehitatud.
Viimati muutis mauh, 20 Apr 2016, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 21 Apr 2016, 00:16
Väga sick värk :shock:
Areng võrreldes algusega on ikka meeletu.
5+ jätka samas vaimus. :clap:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Apr 2016, 20:21
Mõned päevad tagasi sai alla pandud ka suve papud.
Suvistele velgedele läksid ka uued ventiilid, mis varustatud rehvirõhuanduritega
