VW Golf ll 1.6 51kw - Kayts
Kayts
Auto: Golf II
Re: VW Golf ll 1,6 51kw - Kayts
Lugemata postitus Postitas Kayts » 03 Mär 2016, 23:30
Liblikas liikus golfiga eelmine talv, see talv ei ole masin liikunud. Sama ka minu omaga sügisel sai garagesse aetud. Kuid jep türi vahel liigub üks golf2 valge olen ka näinud. Üldjuhul oleme siis meie kui liiguvad kaks valget golfi kellel on piksevardad katusel (lällari antennid)
Viimati muutis Kayts, 03 Mär 2016, 23:47, muudetud 1 kord kokku.
Radiotec
Telefon: 51986942
Auto: Golf II
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Radiotec » 04 Mär 2016, 09:49
Valge kahe ukseline Türil on Kalevi oma. Lisaks liigub ka üks valge neljaukseline.
Valge tundub pop värv olevat. :D
Elu on seiklus!
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 24 Apr 2016, 15:17
Installitud Polo classicu peatugedega istmed taha.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 24 Apr 2016, 15:47
Radiotec kirjutas:Valge kahe ukseline Türil on Kalevi oma. Lisaks liigub ka üks valge neljaukseline.
OT aga minu arust kalevi oma on õrna roheka tooniga..
Aga need istmed istuvad päris hästi sisse :D
VäikeWürst - VW
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 24 Apr 2016, 16:26
Tean et enne oli valge, ta on arvatavasti värvi natuke uuendanud :)
Ette tulevad ka samad polo 2000a istmed, vaja liht üks jalg ümber keevitada, muidugi ka puhtaks pesta, istmed on natuke hallitanud.
Polo küljest sain ka stabilisaatori varda mis istub ilusti üks ühele külge ;)
Kalevv
Telefon: 56654250
Auto: VW Golf mk2 tdi
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kalevv » 24 Apr 2016, 16:50
Poetan ka siis sõna sekka, minu oma jah heleroheline nüüdseks. Tagumised istmed peatugedega ikka superlux asi, endal MK3 Recarod.
Kayts
Auto: Golf II
Re: VW Golf ll 1.6 51kw - Kayts
Lugemata postitus Postitas Kayts » 08 Juun 2016, 23:19
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kazzukaz » 09 Juun 2016, 19:05
Kalevv kirjutas:Poetan ka siis sõna sekka, minu oma jah heleroheline nüüdseks. Tagumised istmed peatugedega ikka superlux asi, endal MK3 Recarod.
Kuidas lahendasid tagumiste istmete kinnitused?
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 10 Juun 2016, 10:55
Need istmed läksid pm üks ühele sisse, oli vaja taga külje plastikut lõigata ja natuke jõudu et lukustused kinni läheksid :)
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kazzukaz » 12 Juun 2016, 20:00
Asooooo, st et seljatugi pon ühes tükis?
Kahes tükis seljatoel on ju keskel all ka kinnituskoht...
Ja all peaks ju ka kinntiused olema nurkades - G2-l on istumisealune ja seljatugi ühes tükis, uuematel enam mitte?
Kaku
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 12 Juun 2016, 21:26
polo istmete seljatugi on kahest tükist. üleval pool postituses on pildi peal näha ka keskimist kinnitust, too kinnitus on mul kinnitmata, pean augud puurima ja keerme needid panema. jep all nurkades peaksid ka kinnitused olema aga neid ei ole mul. liblikas vottis tolle auto pealt kere poolesd nurkade kinnitused ära g3 istmete jaoks.
hetkel kinnituvad minu istmed ainult ülevalt lukkudest ja alt äärest. mul vb vahest harva satub keegi sinna taha istuma.
Viimati muutis Kayts, 12 Juun 2016, 23:31, muudetud 2 korda kokku.
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 12 Juun 2016, 21:43
sai ära vahetatud taga klaas kus on originaal tiiva kinnitused läbi klaasi ning sai teostatud klaaside toonimine
Olde
Telefon: 58544674
Auto: Golf mk2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Olde » 03 Juul 2016, 02:19
Varsti näeb ühte valget Golfi veel paides ;)
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 04 Juul 2016, 20:17
Mis teed seal meie kanali peal :D tule hüppa parem töökojast läbi :D
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 27 Nov 2016, 12:56
Golfil vahepeal ära tehtud põhja keevitus värvimine
Peale seda võtsin ette sellise töö :)
1.6 50kw asmele laheb 2.0 85kw
Enne kui uut mootorit peale hakkan panema sai kapoti alune ka värvitud :)
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 27 Nov 2016, 16:05
Neid valgeid golfe liigub siin juba liiga palju :D
VäikeWürst - VW
Liblikas
Telefon: 1+7
Auto: G2 1.9TDI 4Motion, Touareg V10 TDI
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 07 Dets 2016, 21:27
Ou, said käima vä? :D
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 07 Dets 2016, 22:13
Ja sain mootori peale ja käima :)
Natuke ledidega mängimist :)
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki » 08 Dets 2016, 00:51
Soovitaksin kindlasti numbri- ja parktuledesse ka sinakad LED-id panna.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
jaanjou
Auto: Vw golf mk2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jaanjou » 26 Dets 2016, 20:23
kuidas sul 2.0 mootorjuhtmestiks ühendatud golf 2-ga?
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 31 Dets 2016, 11:38
Juhtme pistikud istuvad üks ühele külge aga peab ka midagi ringi tõstma, ajasin näpuga elektriskeemis järge mõõtsin ja helistasin koik juhtmed läbi, väga abiks oli selline leht http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Juurde oli vaja sebida kaitsmekarpi küttepumba relee, ühesõnaga saavutasin sellise olukorra nagu olema peab et kõik jookseb läbi kaitsmekarbi, kui on midagi konkreetsamat mida kus kohas ühendasin küsi julgelt ;)
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 17 Veebr 2017, 14:35
Mõned pildid tegemistest :)
Golf 3 taga pidurid
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 17 Veebr 2017, 14:42
Ette paigaldatud Passat b4 käänmikud pidurid
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 07 Sept 2017, 22:16
Hella Body Kit
Kayts
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Kayts » 08 Sept 2017, 10:21
