1.9 96kw ja chip
gvunder
Telefon: +358 407774991
Skype: gvunder
Auto: VW Passat
1.9 96kw ja chip
Lugemata postitus Postitas gvunder »
Paljud on rääkind, et kui chip panna ss see ei pidavat mootorile head tegema, plaanin ka lasta panna ja soovikski nüüd teie arvamusi nendest chipidest kas tasub panna jne. :)
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: 1.9 96kw ja chip
Paljuski sõltub see. Mis on läbisõit, kuidas on kulumine.
Üldiselt peetakse seda mootorit küllaltki vastupidavaks. Aga sõltuvalt tuuningu agressiivsusest hakkavad järgi andma sellised kuluosad nagu sidur ja turbo varem või hiljem.
gvunder. Pane Tehlist juttu ka. Mis on kiirendus 80 120 .ni. On 5 käiguga. 9 sek. Cipiga saad 7 sek. Tiptop, Mida edasi. Alati jääb inimestel, oma ego puudamistelt midagi vajaka. Ostab hea auto,kuid kohe kohitseb end ,miks ei siiski võinud osta võimsamat autot. Alati küsin. Milles probleem?
2fat2slow
Auto: Volgswagen passat,Honda civic
Lugemata postitus Postitas 2fat2slow »
T6nis sa ise ka aru saad ,mis si**a sa siin pritsid? Mis andmeid sul vaja? Chip kui tuuning ei ole mõeldud ,et asja julmalt kiireks saada!
See kõik oleneb tahtjast :kas ta tahab ,et oleks jõudlus suurem ning küttekulu väiksem . Või tahab ta saada otseses mõttes kw juurde need asjad ei käi siis kokku 80st 120ni kiirendamisega vaid asjal on ka muud nüansid. Ma kujutan ette,et sa hoiad kahe käega oma turbot kinni ja jumala eest katki ei lähe . Lugedes samalajal autolehte. Ilusat päeva ning mõtle ennem kui ütled.
Vastan.Kuid eelnlev vastaja vastaja võiks olla rahulik.Tundub et 2f on droon kes halligi tehnilisest ei taipa. Arvuti friik-.
gvunder
Skype: gvunder
Auto: VW Passat
2fat2slow, pm huvitabki see suurem jõudlus, ma ei aja mingit meeletuid kw taga, lihtsalt tahan teada enne kas tasub panna seda ja on mõttet, kuigi ta praegugi liigub üsna hästi, aga kuna töötan soomes ja eestis käies auto asju täis ss võiks tiba rohkem jõudu olla.
Tänatud: 55 korda
gvunder kirjutas:2fat2slow, pm huvitabki see suurem jõudlus, ma ei aja mingit meeletuid kw taga, lihtsalt tahan teada enne kas tasub panna seda ja on mõttet, kuigi ta praegugi liigub üsna hästi, aga kuna töötan soomes ja eestis käies auto asju täis ss võiks tiba rohkem jõudu olla.
Võta võimsam masin :D
gvunder
Skype: gvunder
Auto: VW Passat
Seee ka üks võimalus jahh :D
Aimarrr
Telefon: 5024328
Auto: Passat b5.5 1.9TDI 96kW
Lugemata postitus Postitas Aimarrr »
Ohh jah. Tahan ka chippi panna juhul kui: turbo àrkab varem ja thats it! 6 käiguga saab edukalt möödasõite korraldada. Kui 7% veel kyttekulu ka langeb on boonus.
Kes soovitab võimsam auto osta siis peab marki vahetama. Esiratastesse pole mõtet seda jõudu suunata!
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
To aimarrr chip-iga saadud lisa jõud läheb siis tagaratastesse?
AA3
Lugemata postitus Postitas AA3 »
Turbo rakendub nüüdsest 1500 pöördel varasema 2100 asemel. 81kw mootor.
Musta tossu ei tule absoluutselt ehk üpris hästi sai optimeeritud.
Ma sebisin ise omale kaabli, lugesin tarkvara ajust ning kirjutasin uue tarkvara peale .bin fail oli 512 Kbaiti ning midagi keerulist seal küll polnud nagu mõned väidavad. Boonusena jäi alles originaal tehase seadistusega fail, kui kunagi peaks vaja minema.
Viimati muutis AA3, 07 Juun 2016, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Sul pidi auto varem katki olema kui nii hilja järgi tuli. :D
aronlatt
Telefon: 57703395
Kui lasta nt CTS-is stage1 chip teha (+28kw ja +60nm) kas on suur võimalus sidurist või hoorattast jagu saada? Ls 325 000km
Mootor käivitub ja sõidab ilusti, ei tossa jms.
Sellise ls juures ilmselt on hooratast juba korra vahetatud?!
Viimati muutis aronlatt, 16 Aug 2016, 13:55, muudetud 1 kord kokku.
