rooli võim jamab
rooli võim jamab
vahetasin vana roolilati ära kuna see lekkis ja núüd tulnud selline jama, et vahepeal nagu täiesti puuduks roolivõim.Kohapeal keerates on vâga raske aga natuke gaasi peal hoides lâheb kergemaks.Sõidu ajal keerates peab kahe kâega rooli keerama.õli sai uus sisse ja kòik puhtaks tehtud.Vana roolilatiga nii ei teinud hakkas kohe peale lati vahetust jamama.Milles asi vòib olla? autoks siis passat b5, 1.8T. 2000a
Viimati muutis onyx92, 08 Mai 2016, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Re: rooli võim jamab
vahetasin roolivòimu pumba âra ja ikka sama jama.kas viga vòib siis ikka roolilatis olla?
õli tase normis ja rihm kuiv.Paremale poole on ka kergem keerata kui vasakule.Úhe käega vága rooli ei lappa enam.Vana lekkiva latiga sellist probleemi polnud.Tuttav pakkus, et roolilatt vòib kõver olla.kas viga ei või olla selles, et ennemalt oli pruun óli sees aga mina vahetasin selle rohelise vastu?
Viimati muutis onyx92, 09 Mai 2016, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
kui nii pump kui latt on vahetatud siis ei tohiks õli probleem olla. Kas külge läks uus/taastatud latt või kellegi vana?onyx92 kirjutas:kas viga ei või olla selles, et ennemalt oli pruun óli sees aga mina vahetasin selle rohelise vastu?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Mis vahet sellel probleemil on kui oled kidakeelne. Miks vahetasid rooli latti? Lekkis. Kus kohast? (ei oma tähtsust),Roolilatt
