viga P0501
Mäger
Auto: VW Bora Highline 2.3-125kW--´03a
viga P0501
Lugemata postitus Postitas Mäger »
konkreetset teemat pole- aga ehk on siis nõu anda- mul autol reeglina iga 50km tagant lööb põlema mootori tule, ja olen tähele pand, et tavaliselt peale tugevamat kiirendust kui võtad jala gaasilt ja hoog hakkab vaibuma. diagnost näitab siis viga P0501.-kiiruse andur. vahetasin Käigukal selle anduri juba ära-võllkäib talt eraldi küljest-panin vaid selle uuele anduri külge ja tagasi kasti... oli veidi pikem ehk paus kuid üldiselt kõik sama.
siis vaadati et , parem ABS andur jupsib- panin uue.-- midagi.
Mis teemad edasi võivad olla? tahaks korda saada kuna pidevalt viskab peale tule süttimist tagant ka püsikiirusehoidja,mida naine jumaldab :) siis,kui kustutan vead arvutist-peab ka auto mingi 1h seisma-ja alles siis on jälle kõik ok !! pika vihaga lühidalt see masin .. :))
tänud juba ette..
Re: viga P0501
Veakoodi kohta oled googeldanud? Juhtmestik anduri ja vastava kontrollmooduli vahel kontrollitud? Äkki vaja leida pädevam koht/inimene?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: viga P0501
Mäger
Re: viga P0501
copilot kirjutas:Veakoodi kohta oled googeldanud? Juhtmestik anduri ja vastava kontrollmooduli vahel kontrollitud? Äkki vaja leida pädevam koht/inimene?
no moment selge-et Vasak ABS andur ka mingi tegelane--sellel autol kõik võimalik,Tulles tagasi hakkan vaikselt uurima-panen kohe ka uue ABS aju.
oletada võib palju--ehk keegi konkreetselt teab- kellel olnud selline asi,ja mida ta siis tegi ?
eile sõites läks ikka iga 20km juba põlema mootori tuli-ja selle koodiga.
tegelen.
Mäger
viga P0501
Viga käes, asi korras 😁
Aega kulus üle aasta, kulud oma 1500eur - aga jagu sain.
Vea tegelik väärtus on umb. 30eur :)
Nüüd võib kere teha.
Tänatud: 47 korda
viga P0501
03 Juun 2016, 11:47
ja nüüd aasta ?
hmm anna mulle ka oma ajamasinat :)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
viga P0501
Mis veaks oli?
mihkel27
viga P0501
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
See on huvitav fenomen - palud abi, saad auto korda, aga vea põhjust avaldada enam ei taha 😁 Huvitaval kombel näeb seda suhteliselt tihti.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
Rooma
Tänatud: 7 korda
viga P0501
Pakuks et kuskil kimbus juhe peaaegu läbi hõõrdunud ( mootori ja kere vahelises kimbus) , kiirendades ja gaasi maha lastes kaotab ühenduse , kuna kimp paindub sel hetkel kõige rohkem läbi.
Thinkdiag ...
Mäger
viga P0501
Tere.
Sry... olin siit kaua eemal, ja vahel sisenedes pole märget, et midagi on mult küsitud, kirjutatud... või kuidagi pole märganud.
Oli vaja vedada 2 uut juhet, ajust-kelladeni ning kelladest-kliima juhtimisse. Tallinnas vist vaid 1 mees, kes ära jagas..
Probleem oli tehase jootes/liites mis kellade taga, jämedas kimbus, kust kiiruse signaali juhe läheb kolmeks, sealt oli jama, keeruline seletada, aga - 3 juhtmast läks signaal edasi vaid kella.. sealt siis uued juhtmed ajule ning kliimale (vihma sensor läheb kliimast ja see toimetas ka kohe ilusti)
Ma pole kade, reaalselt- ei märganud teid.. 😜
Mäger
viga P0501
J.Aru kirjutas: 27 Apr 2020, 21:42Mis veaks oli?
Lühidalt aga vastasin 😜
Mäger
viga P0501
anonymous2 kirjutas: 27 Apr 2020, 21:05 03 Juun 2016, 11:47
ja nüüd aasta ?
.. nii armas se... s oli selle veaga, ei märganud aega 👍😜😜
