Uste polstrite eemaldamine
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Kuidas B6 Variantil eesmiste ja tagumiste uste polstreid eemaldada, et pääseda ligi kõlaritele
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Uste polstrite eemaldamine
Keerad kruvid lahti ja tõmbad küljest, hea kui on plastik heeblid kasutada.
M.O.T.T
Vincento
Laur kirjutas:Keerad kruvid lahti ja tõmbad küljest, hea kui on plastik heeblid kasutada.
Plastik heeblid olemas. Hetkel vaja tagumise ukse polster lahti saada. 2 kruvi käetoe seest ja 1 kruvi alt äärest lahti. Tuleb lihtsalt tõmmata, mitte tirida üles?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Vincento kirjutas:
just, kui kruvid eemaldatud, tõukad plastik heebli ukse pleki ja polstri vahele, siis näha kus asuvad tüüblid. kui tüüblid lahti siis polstrit vaja kergitada, et tuleks klaasi liikumise pilust välja, ja seejärel juba sisemise ligi lukusti ja pistikud lahti lasta
Tänatud: 202 korda
Kindlasti mitte kakkuda polstrist, vaid tüübli lukud maha plast kahvliga keerata.
Kakkudes lõhud tüübli kinnitused polstri küljes ära.
Viimati muutis R36, 29 Mai 2016, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
Tüübid kõik terved, aga kuidas nüüd polstrit tagasi saada? Just tüüblid omadesse kohtadesse. Kas selleks on vaja spets tööriista? Keegi võiks rumalat aidata ja puust ja punaseks teha.
Viimati muutis Vincento, 07 Juun 2016, 08:35, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
Help
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Ei ole vaja spets tõõriista.
Kinnitad pistikud ja uksetrossi ära, siis ülemine serv klaasi prakku samal ajal alumist serva uksest eemal hoides ja siis ettevaatlikult polstri vahele piiludes ja samal ajal vaadates , et tüüblit läheks tagasi aukudesse ja ei jääks risti kuhugi vahele
Lõpuks peopesaga koputad vastu polstrit nendes kohtades kus tüüblid all
Viimati muutis volkar, 07 Juun 2016, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
oleks sa tartust siis tuleks appi. Aga muidu volkari jutt jumala õige.
Vincento
Asun Pärnus ja volkar tegi mulle kõik "puust ja punaseks", suurimad tänud. Enne kui uued dynaudio kõlarid kohale jõuavad, uurin veel seda kuidas esimeste uste polstrid eemaldada? Saaks selle ka enne selgeks, siis sujuks kõlarite vahetamine sujuvamalt
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Vincento kirjutas:Asun Pärnus ja volkar tegi mulle kõik "puust ja punaseks", suurimad tänud. Enne kui uued dynaudio kõlarid kohale jõuavad, uurin veel seda kuidas esimeste uste polstrid eemaldada? Saaks selle ka enne selgeks, siis sujuks kõlarite vahetamine sujuvamalt
Eks need töövõtted suht samasugused tagumiste ustega.
alt äärest 2 polti lahti lasta, seejärel käepideme poldid ( need natuke erinevad kuna kaepidemed pole samasugused)
edasi juba tüüblid, tross ja pistikud
PiltPilt
