Terv, küsimus selline kui mootoripadjad on õhtul võib see mõjutada käigukasti tegevust niipalju, et käike enam sisse ega välja ei võta?
Masinaks on 1.6TD 1V 44kw
Oleks mõistlik kõik padjad välja vahetada?
mootoripadi. 1.6TD
Farewell21
- Auto: Passat B5.5
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: mootoripadi. 1.6TD
Mootor peab siis ikka viltu peal olema kui käike lülitada ei saa, vaata kõigepealt padjad visuaalselt üle.
Farewell21
- Auto: Passat B5.5
Visuaalselt kahjuks ma ei oska öelda aga ainult niipalju tean et geneka n.ö kinnitus või reguleerimissammas on hakanud radika ja veepumbavahelist lõdvikut hõõruma ja hõõrus prao sisse, kuna alles sai see sama lõdvik vahetatud kuna eelmine omanik oli mingi lambiasja sinna aretanud, ning siis oli seal vahe sees ja sai ilusti vahetatud aga nüüd ta toetud radikatoru otsa ja ilma mootori tõstmiseta ei saa seda lõdvikut kätte.
Mul küll opel aga sakslane ikkagi
(nohate)
Aga mul oli käigukasti padja kronstein katki siis ei lasnud esimest sisse panna kuid visuaalselt oli kõik omalkohal:D
Farewell21
- Auto: Passat B5.5
Mul käigud lähevad sisse aga mingi pean nipitama ja igatepidi kangiga jaurama et käik läheks sisse.
Viimati muutis Farewell21, 27 Juun 2016, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
