roostesurm vs värv
vunts88
Auto: Bmw E30, Passat B6
roostesurm vs värv
Lugemata postitus Postitas vunts88 »
Kas roostesurma peab maha nühkima enne krunti? Googeldades väga erinevat inffi?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: roostesurm vs värv
Kui pead silmas seda kas roostesurm jätta krundi alla siis kindlkasti mitte, pealegi tulevad enamik roostesurmasid pestes maha, ei pea nühkima.
vunts88
Kui maha pesta on tast kasu ka?
Mõni pidi peene liivapaberiga üle tegema ja siis krunt.
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Pese kindlasti maha, ise pesin nitrolahustiga enne kruntimist. Kunagi esimest kord kereöid tehes jätsin roostesurma maha pesemata, pahtlit lihvides ei saanud alguses pihta, mis asi liivapaberi täis kitib.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
vunts88 kirjutas:Kui maha pesta on tast kasu ka?
Roostesurma ülesanne on ju metallilt rooste eemaldamine keemiliselt - kui ta töö on tehtud siis pole teda enam vaja ning temast tuleb vabaneda.
vunts88
Ok tänud
ounou
Oleneb tootest, tavaliselt on purgil kirjas. On selliseid, mis tuleb eemaldada ja selliseid mis on juba koos kruntvärviga.
