Probleem makiga (KORRAS)
jurgenpost
- Telefon: 56938880
- Auto: Vw Golf 1.8 55kW
Nimelt siis lugu selline, et avati kõrvalistuja poolne uks ja makk jäi vait, enam pilti ette ei võta. ilmselt on lihtsalt juhuse kokkulangemine, seega viga ilmselt kuskil mujal, kui seal ukse juures. kaitsmed vaatasin üle, aku ots käis korraks maas, aga ikka ei midagi .. proovisin isegi teise makiga. see ei võtnud ka pilti ette. Autos vw Jetta mk2
Viimati muutis jurgenpost, 07 Juul 2016, 15:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Re: Probleem makiga
Kas makk jäi ennem vait kui süüde välja võtta? Igastahes ega muud pole kui tester või kontroll lamp kätte ja uurima mis puudu makilt on (kas pidev 12V, süütest tulev 12V või - ).
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Re: Probleem makiga
Makk ei jäänud vait, kui süüde välja keerata. Aga eks ma sebin kuskilt kontroll lambi ja vaatan edasi
