Starter ei toimi.
- Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
Starter ei toimi.
1,9 diisel 81kw. Starter ringi käib, aga tõmbereleed nagu polekski. Mure siis selline, et kuidas starter maha käib? Kas peab midagi eest ära võtma või on spets võtmeid vaja? Tegelikult enne veel süütelukk pisut nikerdas, kas võib viga hoopis seal olla (lukupõhi vms?). Kas läheb mitu juhet lukust starterisse?
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Starter ei toimi.
Yks juhe läheb starterisse.
Et asjast aimu saada, siis selgitav video.
https://www.youtube.com/watch?v=dGem9YsjCRQ[/video]
Ilmselt tõmberelee läbi, kui ringi hakkab käima.
Link passati starteri eemaldusest:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/start ... assat-tdi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis romeoD, 12 Juul 2016, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
