DIY: Tuvasta TDI kuumkäivituse viga.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Re: DIY: Tuvasta TDI kuumkäivituse viga.
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Juul 2016, 20:06
WarmStart kirjutas:Paraku ei paranda viga paljudel autodel starteri remont.
kuid on olemas ka odavam lahendus kui uus starter, aku või aju.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=60&t=136752" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis on remont sitasti tehtud.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 21 Juul 2016, 09:46
:lol: kui sa mõtled remondi all ainult puhastust,uusi pukse ja määrimist,siis tõesti selline lahendus ei pruugi aidata v kaua kesta, sest kulunud võivad olla ka harjad(enda starteril vahetasin ka harjad-vanad olid pea poole lühemad kui uued mis sisse said). Sellist mootori aju petmist ma ei poolda, sest kui starter veab juba lahjalt, siis näiteks talvel võib käivitamisel probleeme tulla märksa väiksema külma puhul kui seda korras starteriga ja siis ei ole kasu sellest, et valetad ajule mootoritemperatuuri kohta!
otu
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas otu » 16 Nov 2016, 12:44
Minu 1.9l sama probleem. Võtad pistiku lahti ja käivitub koheselt. Saatsin siis starteri remonti. Oli seal mingi ühendus vms maha põlenud. Korraga vahetati ka harjad jne. Kuid viga ei paranenud. Kuigi on kuulda et starter veab kiiremini. Mingeid mõtteid?
E: samas kui soojalt 5x süüdet sisse-välja keerata, et küünlad sooja annaks, siis tundub et käivitub paremini.
Viimati muutis otu, 16 Nov 2016, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2016, 14:17
otu kirjutas:Minu 1.9l sama probleem. Võtad pistiku lahti ja käivitub koheselt. Saatsin siis starteri remonti. Oli seal mingi ühendus vms maha põlenud. Korraga vahetati ka harjad jne. Kuid viga ei paranenud. Kuigi on kuulda et starter veab kiiremini. Mingeid mõtteid?
Ega seal polegi midagi, kui, et tee tarkvaras muudatus.
Siiski on vahe 250rpm vs. 280 rpm väike, kuid piisavalt suur, et mootoril käima minna.
Samuti remonditi starter küll, kuid ega püsimagnetid ikka aegunud, neid ei vaheta keegi.
Kris-Timo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kris-Timo » 10 Jaan 2017, 22:08
Starteri remont on ligikaudselt samaväärne poest uuele starterile (80€). Vahetasin starteri, nüüd käivitub nagu uus auto.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 10 Jaan 2017, 22:18
Kris-Timo kirjutas:Starteri remont on ligikaudselt samaväärne poest uuele starterile (80€). Vahetasin starteri, nüüd käivitub nagu uus auto.
Starteri remont on ikka kuskil 30-40€ lähedal ja enamus mudelite startereid sa ei saa 80€ ga.
Kris-Timo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kris-Timo » 10 Jaan 2017, 23:01
Maitse asi, minu jaoks on enamus Golf IV ja Passat B5.5 1.9TDI.
Tahad hakata võrdlema kohalikus töökojas tehtavat starterihooldust ja tehases taastatud starterit?
Väike õppevideo: https://www.youtube.com/watch?v=-Xeg9Cp0rek
ax2
Telefon: 5029277
Auto: Passat B8 4motion
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ax2 » 12 Mär 2017, 18:20
Mis masinale nii odavalt starterit jaotatakse? Enda T5 transporterile vaatan, siis näiteks Alvadis alates 168eur :eh:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 12 Mär 2017, 18:45
Alvadi pole ka koht kust vaadata. Vana starter neile süsteemiga jäävad nad nii 80-100 vahele.
ax2
Telefon: 5029277
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ax2 » 18 Mär 2017, 09:23
Alvadi oli lihtsalt näide...
Vana starter neile süsteemiga?
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 19 Mär 2017, 23:46
Taastatud starterid, oli mingi Delco Remy vist. Vana annad varuosa poodi, selle arvelt saad odavamalt.
ax2
Telefon: 5029277
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ax2 » 20 Mär 2017, 10:02
Ok, tänud info eest!
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo » 11 Aug 2017, 23:00
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
Mine “DIY”
