Seisupiduri mootor hiinast
imc
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas imc »
Teema selline, et seisupiduri mootor vajab vahetust ja eestis küsitakse ta eest 250€ Ebays müüakse hiinakaid ca 65€ tk, kas keegi on ka ostnud ja julgeb soovitada, et on ka asi töödanud?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Seisupiduri mootor hiinast
imc kirjutas:Teema selline, et seisupiduri mootor vajab vahetust ja eestis küsitakse ta eest 250€ Ebays müüakse hiinakaid ca 65€ tk, kas keegi on ka ostnud ja julgeb soovitada, et on ka asi töödanud?
mul töötab ilusti hiinakas, aga ostetud sai mul aliexpressist
imc
Auto: passat b6
kohe järgmine mure, ma hakkasin tellima aga tuleb välja, et neid on kahte sorti mudeleid, üks on kuue hambaga, teine 12ga, kas ma pean mootori maha võtma või saab seda muud teed pidi ka teada?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Mis aasta B6 sul on? 12 hambaga on uuematel (ca 2010+, ma arvan). Mina tellisin hiljuti 2007.aasta isendile ja tollel oli 6-torx. Samuti Aliexpressist.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
mul oli samamoodi 6 hambaline ja auto mul 2007 aastast
Viimati muutis volkar, 18 Juun 2016, 14:16, muudetud 1 kord kokku.
imc
Auto: passat b6
mul on 2006, teoorias siis vist peaks 6ga olema
imc
Auto: passat b6
mure sai järje, mootar sai õige, ehk 6torx, aga ei võta auto omaks, kui arvuti juhe taha ja sealt käsklus anda, liigutab mootorit aga autos sees nupu alt mitte, kuid arvuti mingit errorit ei näita, kas on veel mingi nipp, et olen kuuld, et aku tuleb mingiks ajaks maha võtta või kuidagi restart teha?
Tänatud: 47 korda
imc kirjutas:mure sai järje, mootar sai õige, ehk 6torx, aga ei võta auto omaks, kui arvuti juhe taha ja sealt käsklus anda, liigutab mootorit aga autos sees nupu alt mitte, kuid arvuti mingit errorit ei näita, kas on veel mingi nipp, et olen kuuld, et aku tuleb mingiks ajaks maha võtta või kuidagi restart teha?
teist mootorit liigutab salongist?
imc
Auto: passat b6
sai niipalju mängitud nende nuppudega, et järg läks juba käest aga vist vahepeal korra töötasid/ei töödanud nad koos ja vahepeal vist töötas ainult teine mootor, siis auto salongis vilkus viga aga kompuuter näitas null errorit ja salongist enam nupp üldse ei töödand, sai ainult kompuutriga liigutada.
Tänatud: 47 korda
imc kirjutas:sai niipalju mängitud nende nuppudega, et järg läks juba käest aga vist vahepeal korra töötasid/ei töödanud nad koos ja vahepeal vist töötas ainult teine mootor, siis auto salongis vilkus viga aga kompuuter näitas null errorit ja salongist enam nupp üldse ei töödand, sai ainult kompuutriga liigutada.
nupus ei või asi olla?
imc
Auto: passat b6
see saaga sai lõpu, mul oli viga supportis hoopis, müüsin mootori maha ja teise auto peal töötab ilusti
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Mis supportil viga siis oli ja kuidas viga avaldus?
