elektroonika jamab b6
karts00
Lugemata postitus Postitas karts00 »
armatuuris põlevad järmised tuled ABS , Veojõukontroll, ja Külglibisemistuli (Vahepeal mingit lühikest aega kaovad eest ära ja siis jälle põlema)
Kõik see sai alguse kui ühest vähe suuremast august läbi sõitsin,
LAsin ka arvuti järgi panna , sealt sai sellise veateate.
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
On kellegil midagi sellist ette tulnud?
1.9 tdi 77 kw 2006 a
Viimati muutis karts00, 31 Juul 2016, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 47 korda
Re: elektroonika jamab b6
01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication
Possible Causes
Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module faulty
Fault(s) stored in ABS Control Module
Possible Solutions
Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
karts00
Kohati pidurdades ragiseb ka abs millegipärast,
Tänatud: 202 korda
Sinu enda huvides vaheta nüüd kohta, kus arvuti taha panid ;) .
See veakood ütleb ainult, et kontrolli ABS veakoode.
karts00
Laskma uuesti kaabli taha panna,
Kes võtab tallinnas asja ette?
