Passat 1.9TDI 96kw 2002 venitab käike vms
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Tervist!
Autoks passat 1.9tdi 96kw 2002 aasta ja automaatkast. Mure selline, et paar korda on juhtunud sellist asja, et sõidad maantee peal nii 4-5 käiguga 70-80 km/h ja vajutad gaasi, kuid pöörded tõusevad aga kiirus kasvab aeglaselt. Nagu sidur libiseks vms. Ühtegi tuld armatuuris põlema ei lähe. Kui selline anomaalia esineb, siis on aidanud väljasuretamine ja uuesti käivitamine, siis sõidab jälle korralikult. Kastiõli paarkümmend tuhat tagasi vahetatud. Segane jutt aga äkki keegi oskab aidata ja öelda mis viga võiks olla.
svahi
Re: Passat 1.9TDI 96kw 2002 venitab käike vms
Mõtteid-ideid?
svahi
Põhimõtteliselt sama asi, mis siin kirjeldatud: http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=117670" onclick="window.open(this.href);return false;
svahi
Tegin teema valesse kohta, keegi moderaatoritest võiks selle teema ülekande alla tõsta. ideid? Viga siis selles, et sõidad rahulikult viienda käiguga, teed nt möödasõitu ja vajutad gaasi, vahetab neljanda peale nagu peab. Aga tagasi viiendale vahetades jääb viies käik nagu libisema. Väga tihti seda ei juhtu aga ikkagi. Seismajäämine ja süüte väljakeeramine ning uuesti käivitamine aitab. Muus osas kast toimetab nagu peab. Milles viga võiks olla? Kellegil sama probleemi on olnud? Kui on, siis mis aitas?
Automaat käigukast ei ole süüdlane ,kuid mootoris võib olla LIMP. MODE.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Jäin seda eelmist vastust lugema, lugesin ka algset muret ja... defineeri "pöörded tõusevad". Vajutad pedaali ning mootori pöörded tulevad kiirelt korralikult üles, nagu peavad – lihtsalt kiirus ei tule järgi. Või hoopis sedasi, et mootori pöörded samuti tõusevad üliaeglaselt ning sellest uimerdamine hoo üles saamisel. Esimese variandi puhul viga kasti pool; teise variandi puhul lööb mootori tõesti avariirežiimi.
svahi
Jah, just nii ongi et pöörded tõusevad kiiresti aga kiirus ei tule järgi. Nagu sidur libiseks. Ja just viienda käiguga. Tihti seda ei juhtu aga siiski. Ja aitab süüte välja keeramine ja uuesti käivitamine. Ma ei tea kas see saab kuidagi seotud olla aga esimene kord juhtus see siis kui käru tulede juhtme autole järele panin.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Siitmaalt ei oska ma enam midagi tarka öelda – automaatkastid on minu jaoks sama tundmatu maa kui naiste mõistus.
Mine “Ülekanne”
