Kesklukustuse, akende kaitse lööb läbi
synne87
Telefon: 57422332
Auto: VW PASSAT universaal b5
Lugemata postitus Postitas synne87 »
Kuna olen suht uus vw kasutaja siis on mul raske kuskilt ise peale hakata. Lugesin teie teemasid siin kindlaid vastuseid ei saanud.
Alustan siis nii, et ükspäev sõidu ajal avastasin et aknad ei tööta. Hakkasin kaitset vahetama, aga nii kui see klemme puudutab viskab kohe läbi. Kuna auto on igapäeva kasutuses siis pole aega seda ka nii lahti võtta. Sai ülevaadatud ukse sisse minevad juhtmed aga seal ei näinud küll midagi kahtlast.
Auto ostetud noore pere käest. Sai ülevaadatud ostu ajal kuluvad osad ja rooste pool. Hiljem kodus avastasin sellised vead autol veel, mis mulle tundusid kahtlased.
1. Pagasnik ei lähe lukku kui signalisatsioon peale panna või ukselukust kinni keerata võtmega.
2. Puldiga saab panna uksed lukku ja peale läheb signalisatsioon, kuid sama asi toimib ka siis kui keerata võtmega uksed lukku, lööb signalisatsiooni ka peale.
3. Nüüd ei tööta peale akna jama veel salongi valgustus ega ka uste tuled.
Loodan, et mu jutt väga segane polnud ja suutsin teile oma vead ülesse lugeda millega oleks vaja tegeleda. Või oskate soovitada pärnu maakonnas või rapla maakonnas mõnda elektrikut, kes hirm kallist raha ei võta :D
Ärge siis pikka viha pidage olen alles uus auto omanik, sõitnud küll sama autoga pool aastat ja täitsa rahul. Pere autoks hea ja öko pill, kuna tegu diisliga.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Kesklukustuse, akende kaitse lööb läbi
Tavaliselt tekitavad lukustuse anomaaliaid lukustite sees olevad vigased mikrolülitid, täpsemalt pajatab neist ehk austet ksf! J.Aru.
Tänanud: 53 korda
Kui salongivalgustus ei tööta ka nn. sund asendis siis ei saa mikrolülitites viga olla. Aknad ja salongivalgustus on ühe kaitsme peal, kas kesklukk ja elektri peeglid toimivad?
Kuskil on siiski lühis, et kaitset läbi põletab. Kui kõikide uste juhtmestik korras pööraks järgmisena pilgu mati alla.
2. Peaks normaalne olema ja 1. pakuks viga pagasniku keskluku mootoris (kogemus omal olemas, et jäi kinni lihtsalt).
synne87
Telefon: 57422332
Kõige hullem ongi see, et ei tea kust alustad esimesena. Kuna kaitset sisse ei saa panna. Aga rääkige sellist asja kas see on vw puhul norm nähtus või mitte. Avastasin selle vea tänu lapsele, kui keerata uksed lukku ja hoida võtit all ( hoida peal ) lahti keeramise suunas, siis tulevad aknad lahti ja kui kinni keeramise suunas hoida peal , siis lähevad kinni tagasi aknad. Tutvusringkonnas ei osanud keegi midagi öelda.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
See on täiesti normaalne. :)
Tänanud: 53 korda
See võtit avamise või sulgemise asendis hoides akende liikumine on täiesti normaalne. Mugavusfunktsioon tehasepoolt, et palaval suvepäeval kõik aknad korraga alla lasta või ukse sulgemisel ülesse.
Nagu kirjutasin siis kui uste vahel juhtmed terved (kindluse mõttes tõmbaks veel kõikide uste pistikud lahti, pistik tagaustel kummilutis ja ees jalge kõrval plastiku taga) vaataks järgmisena mati alla. Juhijalge all on ccm (mugavusmoodul mis eelnimetatud asju juhib), selle juhtmed kipuvad niiskuse tõttu oksüdeeruma, võib-olla ka mõni juhe kuskil vastu keret vms.
Edit: Poole vastusega jõuti ette :)
Viimati muutis J.Aru, 25 Juul 2016, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
synne87
Telefon: 57422332
Nii nüüd sai vaadatud esiistme alla. Ccm paistis olevat korras, oksüdeerumist polnud kuskil. Kõik ilusti puhas ja kuiv. Nagu aru sain siis sinna blokki jooksevad kaks suurt pistikut. Ühendasime lahti beezi pistiku,peale mida nüüd kõik asjad autos paistavad toimivat. Oskab keegi öelda mis pistikuga täpsemalt tegu või on need kõigil erinevad. Uksed lähevad nüüd nupust kinni,aknad töötavad ning salongi valgustus ka. Mati all olevad juhtmed on kõik terved.
synne87
Telefon: 57422332
