Kuidas eemaldada corrado tagaklaas?
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Lugemata postitus Postitas corradomees »
Tere, kas oskab keegi juhendada kuidas eemaldada corrado pakiruumi luugi tagaklaas nii ei see ka terveks jääks? Paistab olevat tavalise tihendiga, ei ole näha ei liimi ega vitsa!
Aitäh!
Viimati muutis corradomees, 06 Aug 2016, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Kuidas eemaldada corrado tagaklaas?
Sebid uue tihendi ja vana lõikad puruks. Või rohke seebiveega kuidagi udida et saaks klaasi ja tihendi kergelt kätte.
corradomees
murkamarko kirjutas:Sebid uue tihendi ja vana lõikad puruks. Või rohke seebiveega kuidagi udida et saaks klaasi ja tihendi kergelt kätte.
Okey, aitäh soovituse eest. Eks proovin siis selle seebiveega sest tihendit on ka just seda sama vaja.
TurboDiisel
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel »
Originaaltihendit minu teada osta pole enam võimalik aga üks mehhiko ettevõte teeb koopiat kusagil 100usd eest. Niiet pead saama tervelt koos tihendiga kätte kui tahad uuesti tagasi panna. Luugi värvimiseks olen kuulnud et pannakse nöör tihendi tõstmiseks ääre alla.siis läheb värv paar mm tihendi alla ja tundub hea aga jah kui roostetab siis vaja klaad eemaldada.
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
Corradol kõik klaasid liimitud. Kätte saad kas "nööri/tamiiliga" või siis sellise noaga. Rasket ei ole midagi, lihtsalt peab ettevaatlik olema. Endal lõikasin tagumised kolmnurgad ära värvimiseks.
Viimati muutis rosco, 02 Sept 2016, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
corradomees
Tõsi ta on, kõik klaasid corradol liimitud ja mis puudutab tagumise luugi klaasi siis see tihend seal on nagu rohkem dekoratiivne. Minul tuli luugi klaas eest odavaima nn. kipsinoaga ja ikka ettevaatlikult!
